Старый 10.02.2021, 19:46   #11
Аватар для Рондон
Климат контроль со временем может просто не корректно работать из-за того что датчик климата начинает нести пургу. Советую поменять именно его для начала. Думаю должно помочь.
Старый 09.03.2021, 18:52   #12
Аватар для George
Сообщение от Рондон Посмотреть сообщение
Что с ним может случиться? Он по сути дела вечный, потому как он особой нагрузки не несет. Так что я думаю, что проблема в другом. А вот в чем конкретно, тут уже как минимум, надо на ошибки смотреть.
Старый 14.03.2021, 14:42   #13
Аватар для Сарагон
Климат нужно диагностировать. Так как без правильной диагностики просто невозможно определить в чем именно у вас проблема. Может быть программная а может быть механическая проблема.
Старый 25.03.2021, 13:02   #14
Аватар для Harrier
Сообщение от SWD Посмотреть сообщение
Не могу понять, в чем причина, в последнее время, буквально несколько дне уже, климат-контроль то ли глючит, то ли не знаю... Температура стоит 21 градус, а по факту в машине прохладно. Что делать?
А фильтр салонный когда в последний раз меняли? Просто не исключено, что он уже пришел в негодность и не позволяет нормально воздуху попадать в систему охлаждения.
Harrier вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2021, 15:31   #15
Аватар для Mix
Климат контроль или работает или не работает. У него нет какого то промежутка. Так что предлагаю вам провести диагностику и посмотреть почему он так не корректно работает. Может быть стоит его поменять.
Старый 22.04.2021, 13:42   #16
Аватар для Борис
Простите, но решение этой проблемы, это час времени в автосервисе, где вам должны помыть радиатор кондиционера и заправить его фреоном. Вот и все решение.
Старый 09.12.2021, 00:39   #17
Аватар для Бабай
А может плохо работать, просто по банальной причине, как-то, загрязненному салонному фильтру. Если он забит, есть проблемы с давлением в системе, что приводит к некорректной работе климатической системы.
Старый 13.06.2022, 19:06   #18
Аватар для Opan
Климат контроль очень плохо работает значит нужно менять на новую систему. Думаю нужно начать именно с этого как мне кажется. Должно помочь, мне помогло.
Старый 13.06.2022, 23:49   #19
Аватар для Ярослав
Вот реально ен понимаю сути вопроса. Причин такой работы климатической установки, может быть немного. Первая - забитый салонный фильтр. Вторая - забит радиатор климатроника, третья - надо заправить систему фреоном.
Старый 10.07.2022, 16:48   #20
Аватар для Vans
Климат контроль можно сделать только поняв проблема в компе или в контактах. Тут нужен толковый электрик. Именно он вам подскажет в чем проблема у вас.
Vans вне форума   Ответить с цитированием
