Старый 21.12.2020, 11:50   #11
Аватар для Шунин
Сообщение от Плазмид Посмотреть сообщение
Когда включаю зажигание, то двигатель не заводится, а вместо этого срабатывает аварийка с центральным замком и появляется куча ошибок. При этом двигатель даже не пытается завестись, стартер не прокручивается. В чём может быть проблема?
Ну судя по всему у вас проблема в сигнализации. Дополнительную ставили? Боюсь, что вопрос можно будет решить только ее переустановкой или просто отключением.
Шунин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2021, 19:12   #12
Аватар для Тима
Не факт что в сигнализации, но для спокойствия я бы ее полностью отрубил хотя бы на время что бы можно было исключить именно эту проблему. А далее уже проводить более глубокую диагностику.
Старый 01.09.2021, 16:51   #13
Аватар для Giren
Чаще всего это в стартере проблема. Особенно если вы зимой машину пытались завести. Из за того что щетки на морозе примерзают такая проблема происходит.
Giren вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2021, 16:42   #14
Аватар для Mafan
Ну может быть вода попала на блок. Я бы начал с него. Так как в нем очень много проблем и это нужно понимать что часто именно он выходит из строя.
Mafan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2021, 12:07   #15
Аватар для ПавелРРС
Сообщение от Mafan Посмотреть сообщение
В какой именно блок? В машине очень много блоков, при чем различного предназначения. И да, что бы в них попала вода, ну это надо специально постараться ))))
Старый 12.09.2021, 17:08   #16
Аватар для Giren
Да на самом деле в дождь вода спокойно может попасть и это не будет чем то удивительным. Так что вы должны это прекрасно понимать. Надо быть максимальным осторожным.
Старый 23.09.2021, 13:39   #17
Сообщение от Giren Посмотреть сообщение
Простите, но машина в условиях российских реалий, по полгода то под дождем, то под снегом. И конструкторы это знают и делают все так, что бы ни снег, ни дождь ну никак не мог попасть
РоманМСК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2022, 18:32   #18
Аватар для Klin
Для начала попробуйте зарядить аккумулятор. Так как часто проблемы именно в нем. Так что после этого уже смотреть как машина будет реагировать на данные действия.
Старый 24.09.2022, 00:51   #19
Аватар для Nazar
Аккумулятор или второе, что хуже, проблема с иммобилайзером. Могли слететь настройки и автомобиль полностью блокируется. Но полноценный ответ на вопрос может дать как минимум простое сканирование при помощи лаунчера.
Старый 10.11.2022, 17:00   #20
Аккумулятор уже проверил. Точнее, месяц назад новый поставил. Так что проблема точно не в аккумуляторе. Ещё для верности заряд проверил. Всё в полном порядке. Подозреваю, что проводка коротит. Только вот с чего начать проверку - не представляю.
С сигнализации (если она есть), полностью отключайте, возможно в ней и кроется причина такого поведения авто. Может какой датчик закоротило и без всесторонней электродиагностики обойтись не получится.
Lorento вне форума   Ответить с цитированием
