Старый 14.08.2022, 20:03   #11
Аватар для Мэрдиян
Сообщение от Орман Посмотреть сообщение
Ну значит проблема у вас с датчиком и надо его менять. Попробуйте на разборку заехать и там вам дадут датчик бушный по нормальной цене. Я бы именно так и сделал.
Может даже проблема с не с датчиком а с электрикой. Так что и на это стоит обратить внимание тоже. Так что нужно позвать толкового электрика, без этого никак.
Мэрдиян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2022, 00:52   #12
Датчики-датчики, все кандидаты... Датчики )) Что сканирование говорит? На какую проблему намекает? Какой код общей ошибки или на кофейной гуще будем гадать?
Старый 21.08.2022, 16:49   #13
Аватар для Алексов
Нужно диагностику проводить. Так как возможно покажет на какие то ошибки и сразу станет ясно что нужно поменять. Так что думаю начать стоит именно с этого.
Старый 22.08.2022, 12:11   #14
Аватар для Statist
Сообщение от El-Bano Посмотреть сообщение
А кстати, в случае с масляной системой очень возможно что просто вылезет общий код ошибки и что в реальности произошло, надо будет уже под машиной или над капотом искать.
Старый 28.09.2022, 15:38   #15
Сообщение от Statist Посмотреть сообщение
Ну так всегда и есть при сканировании, что первым вылезает общий код ошибки, а уж потом и подпункты идут. И вот если их нет, что вряд ли, то вот тогда и надо под капот лезть и искать предметно.
Старый 21.06.2023, 12:33   #16
Аватар для Benny
Сообщение от Dextron Посмотреть сообщение
Это вы говорите, если сканировать обычным любительским сканером ОБД2 и так далее. Если к делу подойти с нормальным Пивисом, то там все ошибки очень детально проявляются.
