Старый 24.07.2022, 09:46   #11
Аватар для Vasom
Если на холостых такая проблема происходит то у вас какие то есть проблемы очевидно с машиной. Можно топливо конечно поменять может быть и вам это поможет.
Старый 22.08.2022, 12:46   #12
Аватар для Statist
Ну вы точно правы ) Проблема именно с машиной, в противном случае, автор темы и не стал бы писать ничего на форум. Что касаемо проблемы, то надо проверить давление на топливной рампе, возможно компрессию в цилиндрах и так далее.
Старый 23.08.2022, 14:26   #13
Аватар для Seaman
Сообщение от Манолов Посмотреть сообщение
Всем привет! У меня проблема, на холостых обороты начали подскакивать очень сильно. С чем это может быть связано? Хотел бы решить эту проблему как можно быстрее.
Одной из причин такого поведения холостого хода может быть проблема с датчиком кислорода или же в системе отсутствует герметичность, что и приводит к подсосу воздуха и неправильной работе двигателя. Проверяйте воздуховоды на дырки
Старый 26.08.2022, 14:17   #14
Аватар для Борис
Что-то все как-то очень напоминает симптоматику по обедненной смеси в двигателе. Воздуховоды посмотрите, нигде не подсасывает, не подкачивает?
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 12:36.
