Старый 13.02.2022, 14:45   #11
Аватар для Bafon
В первую очередь я бы проверил диски. Так как именно из за них такие проблемы чаще всего появляются. Так что начните именно с них, это правильный подход.
Bafon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2022, 14:22   #12
Аватар для Boom
Сообщение от Bafon Посмотреть сообщение
Диски какие? Если колесные, то тогда проблема в балансировке, про которую уже писали. Если тормозные, то тогда проблема проявлялась бы при торможении, а не при разгоне.
Старый 16.03.2022, 17:33   #13
Аватар для Jakon
Тут два варианта как мне видится. Первый это нужно диски выпрямлять и прокатывать, второй вариант это менять тормозные диски. Одно из двух.
Jakon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2022, 12:15   #14
Аватар для Вадик
Сообщение от Jakon Посмотреть сообщение
А тормозные диски тут при чем? Когда скорость 140 и нет торможения, но руль бьет, то они тут точно ни при чем, потому как они в механике процесса на этот момент никак не учавствуют.
Старый 10.04.2022, 11:55   #15
Аватар для Vartog
Сообщение от Соловей Посмотреть сообщение
Еще одна причина такого поведения авто на большой скорости, может быть не самое лучшее состояние ШРУСов. То есть они еще рабочие и какое-то время с ними кататься можно, но вот большие скорости, они уже не держат.
А шрусы тут при чем? Мне кажется они или функционируют или нет. Но никак не влияют на вибрацию тем более на такой большой скорости.
Старый 12.04.2022, 18:19   #16
Сообщение от Vartog Посмотреть сообщение
ШРУСы как раз на вибрацию влияют и очень сильно, при чем вне зависимости от того, какая скорость. При увеличении скорости, авто немного приподнимается и ШРУС начинает бить, тем самым вызывая вибрацию.
Stain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2022, 18:01   #17
Аватар для Kiol
Скорее всего диски нужно вам менять на новые. Нужно это прекрасно понимать. Другого решения я не вижу на сегодняшний день. Старые чинить это лишнее.
Старый 05.05.2022, 23:30   #18
Аватар для Палыч
Ничего менять не надо. Надо просто сделать нормальную балансировку и все. Диски как раз нормальные, коли их не бьет на скорости до 140-ка. Да и не фиг гонять так
Палыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2022, 19:07   #19
Аватар для Зарин
Вибрация бывает если камень например попал в промежуток между колодками и тормозными дисками. Нужно это прекрасно понимать это. Думаю вы должны понимать это.
Зарин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2022, 20:35   #20
Сообщение от Зарин Посмотреть сообщение
Если произойдет то, о чем пишете вы, то будет не просто вибрация, а придет хана тормозной системе, потому как суппорт в этом случае просто заклинит.
