Старый 08.11.2021, 17:40   #11
Аватар для Lopin
Если дергается при разгоне это конечно же свечи нужно поменять. Так же стоит обратить внимание и на форсунки. Возможно их нужно будет почистить как вариант.
Старый 25.11.2021, 14:09   #12
Причин возникновения такой проблемы на самом деле может быть немало, начиная от провалов в зажигании, неисправности форсунок или свечей, заканчивая плохим топливом.
Старый 01.12.2021, 18:37   #13
Аватар для Рамол
Катушки зажигания это в первую очередь на что нужно обратить внимание. Поменяв их возможно вырешите свою проблему.
Рамол вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2021, 15:31   #14
Сообщение от Рамол Посмотреть сообщение
Кстати да. Такую симптоматику частенько могут давать именно катушки зажигания, когда они только начинают выходить из строя. Иногда авто просто проваливается при нажатии педали газа.
Старый 08.12.2021, 15:51   #15
А давно вы дроссельную заслонку прочищали? Как мне кажется нужно начать именно с этого. Это первое на что стоит обратить внимание. А потом уже и на качество бензина.
Hiron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2021, 00:22   #16
Аватар для Бабай
К лаунчеру подключали авто? Надо бы для начала ошибки посмотреть и посмотреть на их расшифровку. Увы, но иначе никак, потому как подобную симптоматику может давать очень много причин. Остальное гадание на кофейной гуще.
Старый 12.12.2021, 16:07   #17
Аватар для Lipon
Свечи пора менять. А еще в придачу форсунки на вашем месте прочистил. Так как они тоже засоряются и получаются вот такие вот проблемы.
Lipon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2021, 13:57   #18
Сообщение от Lipon Посмотреть сообщение
Вообще не обязательно, что проблема в свечах. Надо диагностику делать, потому как помимо свечей, это могут быть еще и катушки зажигания или низкое давление на рампе.
Старый 15.04.2022, 15:19   #19
Аватар для Korvin
Сообщение от Базель Посмотреть сообщение
А так же куча датчиков, которые есть в нашем авто. Но тут уже как и было замечено выше, надо подключать автомобиль к компьютеру и смотреть какие ошибки он выдаст.
Korvin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2022, 15:23   #20
Аватар для Максо
Да действительно лучше всего провести диагностику автомобиля что бы можно было понять в чем именно проблема у вас. Думаю начать именно с этого.
Максо вне форума   Ответить с цитированием
