Старый 07.01.2021, 15:40   #11
Аватар для Manor
Сообщение от Matorov Посмотреть сообщение
Да вышел из строя термостат или помпа. Одно из двух. Но если у вас сначала поднимается температура, а потом неожиданно начинает опускаться, то с большой вероятностью это именно термостат.
Да тут спорный момент, в такой ситуации как у автора у меня выходила из строя помпа. И долго мучался в чем проблема и по итогу ее все таки решил. Не без проблем, но решил.
Старый 07.04.2021, 18:44   #12
Аватар для Varti
Была схожая проблема по итогу оказалось что проблема в том что помпа уже просится на помойку. Так что обращайте внимание и на ее состояние. Время от времени диагностируйте. Это важно.
Varti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2021, 18:51   #13
Было такое на Фриле. Банальная диагностика показала, что просто вышел из строя температурный датчик. Так что подключаем машину к лаунчеру и сканируем на ошибочки.
Salih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2021, 22:55   #14
Аватар для Paolo
Сообщение от Varti Посмотреть сообщение
И не свистела при этом? Просто у помпы, когда она выходит из строя, очень и даже очень сильно начинает свистеть крыльчатка. Тут и без лаунчера понятно становится, что и как.
Старый 07.01.2022, 13:24   #15
Аватар для Микрон
Непонятный перегрев вполне может быть понятный если вы сделаете диагностику автомобиля. Думаю сразу станет ясно какие сложности у вас.
Микрон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2022, 15:01   #16
Аватар для Никон
Тут на самом деле причин может быть много, но наиболее вероятная причина данной проблемы, это выход из строя термостата. Он не работает и не включает своевременно аккумулятор.
Никон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2022, 17:34   #17
Аватар для Mastrek
Перегрев может быть из за того что не правильно работает термостат или помпа. Так что стоит обратить внимание на это в первую очередь.
Mastrek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2022, 13:48   #18
Недостаточный уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке является одной из самых частых причин перегрева мотора. Я бы с этого начал смотреть на проблему
Tarik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2022, 12:07   #19
Аватар для Zingo
Нужно на диагностику везти машину. Так как сразу не понятно какие именно у вас проблемы. Если не начать сейчас чинить то в будущем могут быть проблемы.
Zingo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2022, 13:01   #20
А как с уровнем антифриза? Если он уходит, то вероятно, что именно в этом причина перегрева. Так же, если давно его не меняли, то он тоже мог потерять свои свойства.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 10:18.
