Старый 14.03.2021, 17:19   #11
Аватар для Gargo
Посмотрите какие приборы у вас в прикуриватель вставлены. У меня ток выходила из зарядного устройства. Машина постоянно потребляла энергию.
Старый 23.03.2021, 16:57   #12
Аватар для Нонейм
Да если машина заглушена, то на прикуриватели ток не подается и нет никакой разницы, вставлено в них что-то или нет. Питания нет в нем.
Нонейм вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2021, 20:36   #13
Аватар для Аркон
Все равно может быть ток уходить даже если машина заглушена. Так как есть приборы которые выкачивают энергию в этот момент. Но в этом деле только электрик может вам помочь. По другому никак.
Старый 25.05.2021, 19:21   #14
Аватар для Jolar
А какие могут быть приборы которые выкачивают энергию? Для меня это большая проблема на самом деле. Так как до конца не понимаю что это может быть.
Старый 02.06.2021, 14:59   #15
Аватар для Лисин
Сообщение от Jolar Посмотреть сообщение
Любые, которые подключены к системе автомобиля извне. Например, видеорегистратор, если он не через прикуриватель подключен, а напрямую к системе и так далее. Радары...
Старый 04.07.2021, 21:21   #16
Аватар для Virt
Сообщение от Лисин Посмотреть сообщение
А в чем разница через прикуриватель или напрямую к системе? По мне так и так будет ток уходить. Так что если не обесточить полностью.
Старый 28.07.2021, 18:58   #17
Аватар для Иманов
Нужно понять какой у вас потребитель такой появился, который берет на себя эти токи. Именно от этого надо отталкиваться в первую очередь. Я для себя именно так решил.
Иманов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2021, 17:38   #18
Аватар для Giren
Утечка тока это вполне себе стандартное явление если у вас есть какие то дополнительные не стоковое приборы. Так как именно они чаще всего вытягивают ток из машины.
Giren вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2021, 16:31   #19
Аватар для Mafan
Утечку тока самому понять очень сложно. Можно конечно все возможные приборы которые есть в машине отключать и смотреть как сильно потребители забирают ток.
Mafan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2021, 14:48   #20
Сообщение от Virt Посмотреть сообщение
Если напрямую к системе, то после выключения зажигания, вся система выключается. А вот если через прикуриватель, то устройство может заряжаться и соответственно сажать АКБ и при выключенном авто.
РоманМСК вне форума   Ответить с цитированием
