Старый 20.01.2021, 16:21   #11
Аватар для Вертов
Скорее всего влага какая то попала на ваш фонарь. Так что тут поможет только время. Так что поездите неделю другую и после этого посмотрите, возможно ваша проблема уйдет.
Старый 07.03.2021, 16:21   #12
Сообщение от Вертов Посмотреть сообщение
Если бы попала влага, то проводку скорее всего просто коротнуло бы и тогда ничего не горело бы. Мне кажется, что есть проблема в нестабильном контакте. Надо тестером смотреть.
Старый 02.08.2021, 19:11   #13
Аватар для Тима
Сообщение от Dextron Посмотреть сообщение
Да думаю стоит выждать какое то время. Если вода попала то могут просто контакты высохнуть и все заработает как надо. Думаю нужно сделать именно так.
Старый 01.09.2021, 17:03   #14
Аватар для Giren
Стоп сигналы просто так не будут мигать. Значит с проводкой какие то есть проблемы. Нужно обязательно к электрику проехаться и он пусть внимательно посмотрит.
Giren вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2021, 15:17   #15
Влага просто так их оптики не уйдет. Тут надо снимать ее, сушить, чистить дренаж, если таковой есть, а если проблема повторяется, то можно просто пакетик силикагеля внутрь положить.
РоманМСК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2022, 20:04   #16
Аватар для Валерок
Если стоп сигналы начинают мигать то думаю что проблема в проводке как мне кажется. И надо начинать именно с этого, то есть заехать в сервис и заказать проверку у специалиста.
Валерок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2022, 17:07   #17
Аватар для Равиль
С большей долей вероятности просто сгнил контакт от проводки на сам стоп-сигнал, либо сгнил провод "лягушки" под педалью тормоза, отсюда и появилась эта проблема.
Равиль вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2022, 18:14   #18
Аватар для Klin
Надо электрику смотреть. Возможно проблемы какие то есть серьезные. Электрика со временем гнеет и провода нужно менять время от времени как мне кажется.
Старый 26.09.2022, 15:12   #19
Аватар для Nazar
Тут в соседней теме высказывал предположение, что может навернуться регулятор напряжения на генераторе и именно он может вызывать именно такие симптомы, как мигание оптики, как передней, так и задней.
Старый 22.06.2023, 13:35   #20
Если стопы мигают, то я бы в первую очередь смотрел бы на тормозную лягушку, что находится под педалью тормоза. Не исключено, что на ней обрыв контакта и так далее.
