Старый 13.06.2021, 11:12   #11
Аватар для Nikolav
Я бы попробовал для начала просто снять чип и посмотреть как машина будет реагировать на подачу газа без чипа. Возможно вам это должно помочь. Сначала на полном стоке попробовать стоит.
Старый 17.06.2021, 13:19   #12
А чип-то зачем снимать? Он же просто за регулировки двигателя отвечает и все. Тут точно проблема не в нем. Да и не понятно, какую ошибку у автора темы выдает.
Старый 08.11.2021, 17:02   #13
Аватар для Lopin
Сообщение от Гордеев Посмотреть сообщение
На самом деле чип на многое влияет в машине и не только на двигатель. Так же на поведение коробки передач. Так что лучше всего чип изначально снять что бы понять в чем именно проблема.
Старый 25.11.2021, 14:57   #14
Сообщение от Lopin Посмотреть сообщение
Если чип-коробка стоит именно на двигателе, то на коробку передач особо она не влияет. Другое дело, если проведен полноценный тюнинг с прошивками и нормальным измененем настроек.
Старый 08.12.2021, 16:00   #15
Ну чек бывает по различным поводам. Возможно хапанули грязное топливо. Попробуйте полностью поменять фильтр топливный и возможно ошибка пройдет.
Hiron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2021, 00:15   #16
Аватар для Бабай
Сообщение от Hiron Посмотреть сообщение
Из-за фильтра вряд ли чек вылезет, а вот по причине выхода, например, лямбды или какой-нибудь катушки зажигания, очень даже может. Вообще, тут только диагностика может показать, что и как.
Старый 12.12.2021, 16:22   #17
Аватар для Lipon
Нужно диагностировать. По другому тут не скажешь точно в чем именно проблема у вас. Думаю стоит обратить внимание что может быть проблема и механическая.
Lipon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2021, 14:14   #18
Как уже правильно отметили выше, без подключения авто к лаунчеру ничего не понять, потому как ошибка в виде Чека вылезает при огромном количестве проблем.
Старый 13.01.2022, 12:34   #19
Аватар для Zingo
Чек это конечно же плохо. Но думаю без диагностики вы не поймете в чем именно проблема. Может быть просто топливо не качественное залили.
Zingo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2022, 13:48   #20
Аватар для Рустик
Если исходить из того, что пишет автор темы, а именно загорания чека при минимуме топлива, то я бы промыл топливный бак. Судя по всему, на дне очень много отложений, которые попадают в цилиндры и тем самым вызывают ошибку.
Рустик вне форума   Ответить с цитированием
