Старый 16.03.2022, 14:58   #11
Аватар для Трамп
Сообщение от Tibul Посмотреть сообщение
Вряд ли баллоны. Если бы они травили, то шипение было бы слышно очень явно. Я склоняюсь к мнению, что было озвучено выше. Скорее всего проблема в сборке клапанов. Не помешало бы проверить.
Если травят совсем мало и слабо, то шипения не услышите. Это все равно, что пытаться услышать, как спускается колесо. Но мне думается, что у автора темы проблема с компрессором, что не держит давление.
Трамп вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2022, 17:17   #12
Аватар для Jakon
Видно проблема с вашей пневмой. На вашем месте я бы ее просто поменял и проблема быстро решится. Так что думаю все решится при желании.
Jakon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2022, 11:17   #13
Сообщение от Jakon Посмотреть сообщение
Просто поменять пневму? Реально? Ее ремонт и ранее стоил очень и очень недешево, а сейчас думаю, замена не менее миллиона стоить будет.
Zibrov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2022, 19:11   #14
Аватар для Зарин
Нужно смотреть в каком состоянии находится у вас задние баллоны. Думаю проблемы именно с ними. Нужно их проверять в каком состоянии они. Думаю вы должны понимать это.
Зарин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2022, 18:49   #15
Сообщение от Зарин Посмотреть сообщение
Думается мне, что с баллонами все нормально. В конце концов, они же держат давление при движении. Скорее всего дело в адсорбере или компрессоре, что вытравливают давление при стоянке.
Старый 24.07.2022, 10:04   #16
Аватар для Vasom
Ну значит пневма начала спускать. Нужно баллоны менять. Я считаю это самое правильное решение на сегодняшний день как мне кажется.
Старый 25.07.2022, 13:19   #17
Аватар для Данис
Тут два варианта. Либо баллоны травят, что маловероятно, либо обратный клапан компрессора просто перестал держать давление. Надо предметно смотреть, что бы не менять все подряд.
Данис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2022, 11:05   #18
Аватар для Major
Сообщение от Данис Посмотреть сообщение
Грешил бы на обратный клапан. Не исключено, что он просто подтравливает немного. По уму, тщательное сканирование пневмы должно показать ошибку либо с замыканием, либо с отсутствием контакта.
Старый 28.08.2022, 18:57   #19
Аватар для Klin
Видно спускают баллоны и их нужно поменять. Время от времени они выходят из строя и их приходится менять. Так что советую вам их именно сейчас поменять.
Старый 27.09.2022, 16:47   #20
Аватар для Панов
Сообщение от Klin Посмотреть сообщение
Прежде чем что-то менять, учитывая современные цены на запчасти, надо как минимум проводить полноценную диагностику, что бы не менять исправные детали, которые стоят как космос сейчас.
