Старый 14.03.2021, 14:53   #11
Аватар для Сарагон
Да думаю тоже нужно обратить внимание на блок управления климатом. Так же на вашем месте подождал некоторое время. Возможно блок высахнет и проблема у вас улетучится. Такое тоже может быть.
Старый 25.03.2021, 12:32   #12
Аватар для Harrier
Скорее всего проблема в контроллере климатической установки. Не исключено, что он просто сгорел. Оптимально купить такой же на разборке и поменять.
Harrier вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2021, 07:12   #13
Аватар для Gari
Сообщение от Diver Посмотреть сообщение
Заменил предохранитель печки, который под капотом установлен, и после этого вентилятор стал работать только на максимальной скорости. НА переключатель скоростей никак не реагирует. В чём может быть проблема?
То есть проблема появилась после того как предохранитель поменяли ? А до этого печка вообще не работала? Может в компьютере сбой какой произошел, стоит обновить систему.
Gari вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2021, 17:09   #14
Аватар для Борис
Сообщение от Gari Посмотреть сообщение
Ну предохранитель все же не так просто сгорел. Видимо было замыкание, а предохранитель не успел сработать и по всей видимости сгорел контроллер.
Старый 08.06.2021, 20:01   #15
Аватар для Markos
Скорее всего весь блок придется менять в сборе. Так как все там завязано. Или нужен очень толковый электрик и это не так то просто добиться этого.
Старый 10.06.2021, 16:31   #16
Аватар для Mayer
Сообщение от Markos Посмотреть сообщение
Да почему же? В нормальном сервисе. например, как в том, что является партнером форума, специалисты по РРС такие, что смогут сделать все.
Старый 13.06.2021, 11:48   #17
Аватар для Jolar
Скорость печки не реагируется лишь в том случае если сломались сами кнопки. Так что попробуйте разобрать их и посмотреть в каком они состоянии. Это важный момент.
Старый 04.07.2021, 18:37   #18
Аватар для Virt
Ну просто сам пластик у вас сломался на регуляторе. Просто нужно его поменять и все у вас заработает. Так что думаю проблем у вас не должно возникнуть при правильном подходе.
Старый 10.07.2021, 15:02   #19
Аватар для Viatris
Как мне кажется надо полностью прозванивать систему кондиционирования. Не исключено, что где-то есть пробой и просто контакты не могут нормально подать сигнал на вентилятор.
Старый 08.09.2021, 15:55   #20
Аватар для Maskin
Может сам регулятор сломался. Именно проблема в механической составляющей. Так что я бы начал искать проблему именно в ней. Так как со временем именно она выходит из строя.
Maskin вне форума   Ответить с цитированием
