Старый 15.08.2019, 16:38   #11
Аватар для Алекс
При таких симптомах надо в сервис ехать, а не в сети гадать, потому как причин может быть много, начиная от форсунок инжектора, заканчивая неравномерностью подачи топлива в цилиндры и снижения компрессии все в тех же самых цилиндрах.
Старый 29.03.2021, 16:20   #12
Аватар для Buxon
Сообщение от Антон Антонов Посмотреть сообщение
Когда держу педаль газа в каком-то одном положении при разгоне двигатель работает как бы рывками. Будто тяга периодически пропадает. Звук тоже меняется. Очень хорошо это явление заметно в диапазоне скоростей 40-80 км/ч. В чём может быть дело?
Судя по всему проблема не в двигателе, в в коробке, которая в силу каких-то причин неправильно переключает скорости и мощность двигателя на более высокой передаче просто падает.
Buxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2021, 19:07   #13
Аватар для Sarton
Почему считаете именно в коробке передач? Мне кажется она в данном случае вообще не причем. Если была бы проблема в ней то вышла бы ошибка по ней и тогда уже точно можно было говорить о проблеме с акпп.
Sarton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2021, 13:12   #14
Аватар для Art75
Сообщение от Sarton Посмотреть сообщение
Так автор темы не сканировал авто на ошибки, так что мы не можем знать, что у него и как по ним. Но в целом, если говорить о симптоматике, то на самом деле очень похоже на коробку.
Art75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2021, 07:18   #15
Аватар для Markov
Я бы дроссельную заслонку прочистил. Так как со временем она засоряется и думаю что именно ее чистка вам поможет в первую очередь как мне кажется. Так что начните именно с этого.
Markov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2021, 19:01   #16
Аватар для Santo
Да дроссельную обязательно нужно прочистить и при этом необходимо адаптировать ее корректно. Иногда это проблема для многих специалистов как мне кажется. Так что стоит обратить на это внимание.
Старый 21.05.2021, 14:39   #17
Аватар для VladR
Сообщение от Santo Посмотреть сообщение
Вот кстати, да. Тоже склоняюсь к тому, что имеет место быть проблема с дроссельной заслонкой, которую рекомендуется достаточно регулярно чистить.
VladR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2021, 19:00   #18
Аватар для Jolar
Кроме дроссельной может быть и воздушный фильтр забит. Кстати может быть и комплекс проблем из за того что воздухан забит от этого и дроссельная заслонка тоже начинает засоряться и такие проблемы появляются.
Старый 27.05.2021, 14:01   #19
Сообщение от Jolar Посмотреть сообщение
Кстати, да. Про самую простую причину от чего могут плавать обороты, мы как-то совсем и забыли, а несвоевременно замененный воздушный фильтр, как раз может быть причиной тоо, что обороты будут плавать.
Vassa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2021, 19:00   #20
Аватар для Jant
А может попробовать сменить заправку? Так как есть же моменты когда виновато именно не качественное топливо. Так что стоит обратить внимание на это.
