Старый 12.04.2022, 18:11   #11
Сообщение от Telemost Посмотреть сообщение
Когда разгоняюсь свыше 100 км/ч на руле ощущается вибрация. На скорости ниже 100 всё нормально. Сделал балансировку - не помогло. Какие ещё могут быть причины вибрации? Может, диски поменять?
Поднять машину и проверить все узлы ходовой и рулевой не помешает. Думается мне, что проблема будет видна просто визуально и даже диагностика компом не потребуется
Stain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2022, 18:04   #12
Аватар для Kiol
Нужно смотреть в каком состоянии тормозные диски. Если в лужи заезжали то их могло легко повести. Так что учитывайте этот момент тоже.
Старый 05.05.2022, 23:32   #13
Аватар для Палыч
Могло и повести, хотя если стоят нормальные диски, то они должны быть сделаны из нормальной стали, которую просто так не поведет.
Палыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2022, 19:04   #14
Аватар для Зарин
Нужно проверять тормозные диски. Думаю что проблема именно в них. Так что я бы начал именно с этого. А а дальше уже смотреть что еще может создавать вибрацию такую.
Зарин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2022, 20:34   #15
Сообщение от Зарин Посмотреть сообщение
Тормозные диски задействованы при движении только при торможении, а тут я понимаю, что вибрация при простом движении. Мое мнение, что либо проблема с балансировкой, либо со стойками стабилизатора.
Старый 10.07.2022, 17:02   #16
Аватар для Vans
Вибрация может произойти из за того что у вас рейка уже вышла из строя. Но это как вариант. В любом случае надо смотреть в чем именно проблема у вас.
Vans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2022, 10:59   #17
Аватар для Vasom
Вибрация в руле это скорее всего нужно поменять рулевые наконечники. Думаю с ними может быть проблема в первую очередь. Так что начните с этого.
Старый 25.07.2022, 13:31   #18
Аватар для Данис
Вот ниже приведу основные причины, почему может появляться вибрация в рулевом колесе:
- Разбалансировка колес из-за большого количества грязи или налипшего снега
- Вибрация руля на скорости 100, 120 км/час при разбалансировке колес
- Некачественные диски (с браком)
- Не полностью накаченные колеса
- Некачественный крепеж колес
- Неполадки в работе подвески.
Данис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2022, 16:54   #19
Аватар для Klin
Вибрация на руле это проблема. Я бы начал с балансировки колес. Так как скорее всего проблема может быть в ней. Так что думаю я начал именно с этого в первую очередь.
Старый 27.09.2022, 17:14   #20
Аватар для Панов
Если балансировка в норме, а так же нет проблем с рулевой рейкой или наконечниками, то есть смысл посмотреть на внутренние ШРУСы. Иногда они могут вызывать вибрацию.
