Старый 09.06.2019, 18:43   #11
Аватар для Вова
Если начал беспокоить расход топлива то проще тогда на газ перейти. Сразу проблем намного меньше станет. Хотя конечно придется вложиться на первом этапе но потом уже проблем не должно у вас возникнуть.
Старый 11.06.2019, 21:01   #12
Аватар для МаксимКонстантиныч
Ну 16 литров это не так то и много. Особенно если вы очень активно ездите. Конечно если у вас совсем другой стиль езды то такой расход очень большой. Особенно если вы по трассе часто ездите еще.
МаксимКонстантиныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2019, 20:03   #13
Аватар для Амарок
Расход топлива повышается после того как переходят на топливо более низкого октанового числа. Так что переходите обратно на 98 бензин и сразу поймете как машина вновь начнет потреблять как ранее.
Старый 07.08.2019, 19:18   #14
Аватар для Sandro
Может не заметили как изменили стиль езды свой? Такое тоже может быть. Так что это учитывать тоже стоит. Вообще нужно проверять топливную систему, так как в ней большинство проблем по увеличению расхода кроется.
Старый 11.08.2019, 11:56   #15
Аватар для Darvin
Многое зависит от того как вы замеряете расход топлива. Если смотрите только по приборной панели то не факт что вам точные показания по итогу показывает автомобиль. Так что лучше заправляться до полного бака и на той же заправке повторно это делать.
Darvin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2020, 13:49   #16
Аватар для Сайбер
Сообщение от Горыныч Посмотреть сообщение
После долгого стояния в гараже на Спорте заклинило турбину. Починили и расход увеличился до 16 литров. Заменил турбину. Расход топлива уменьшился совсем чуть-чуть (возможно, просто погрешность измерений) и чувствуется запах не полностью сгоревшего топлива в выхлопе. В сервисе ошибок не нашли и посоветовали добавлять в топливо присадки. Подозреваю, что при работе со старой турбиной забился какой-то датчик и теперь не правильные показания выдаёт.
А что за двигатель хотя бы написали? И 16 литров, это при смешанном цикле езды? Если так, то у вас совершенно нормальный расход топлива. Бывает и больше при исправных авто.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 01:09.
