Старый 16.06.2019, 15:55   #11
Аватар для Ubar
Проверить качает ли бензонасос достаточно проблематично. Так что тут просто нужно попробовать выкрутить все свечи и посмотреть на их состояние. Может проблема вообще в них окажется. Хотя мало вероятно.
Старый 17.07.2019, 19:07   #12
Аватар для Гора
Сообщение от Морти Посмотреть сообщение
Вы просто не услышите работает ли бензонасос, так как он если включается то его практически не слышно. Тут только если тестором пройти и посмотреть идет ли подача тока на него. Другого варианта я не вижу.
Да его нужно тестером проверять. Смотреть поступает ли ток в него. Подручными средствами достаточно тяжело это сделать, следовательно нужно обращаться в сервис что бы решить проблему.
Гора вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2019, 16:16   #13
Аватар для Тамерлан
Сообщение от СнежОК Посмотреть сообщение
Чтобы проверить насос придётся бак снимать. Поспрашивайте у местных автомобилистов. Может, у кого-то есть комп или подскажут ближайший нормальный сервис. Без диагностики в этом случае что-то делать - это гиблая затея.
Не надо ничего снимать. Бензонасос находится прямо под задним сидением. Снимаете сидение, открываете технологический люк и вот вам доступ к бензонасосу.
Старый 26.08.2019, 13:56   #14
Аватар для Savoy
Сообщение от Антип81 Посмотреть сообщение
Ехал по трассе и двигатель внезапно заглох, загорелся чек. Притащил машину на эвакуаторе в сервис. Там проверили все реле, предохранители - всё в норме. Скинули датчик давления топлива - топливо не качает. Может, проблемы с насосом? Ехал без проблем и тут просто так движок заглох.
Если скинули датчик и нет подачи топлива, то не очень понимаю сути рассуждений. Нет подачи - не работает бензонасос. Тут по-моему все очевидно и вам в сервисе про это должны были сказать.
Savoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2019, 14:06   #15
Аватар для Кэп
Что бы проверить насос, надо не бак снимать, а заднее сидение, что намного проще. Его сняли и под ним будет лючок со стороны бака, через который и снимается насос. Бак вообще трогать не надо.
Старый 25.12.2019, 15:06   #16
Аватар для Goover
Можно услышать. Или как вариант, попросить кого-нибудь послушать. Снять заднее сидение и пусть кто-то слушает, пока вы ключом пытаетесь завести авто. Если шумит, значит работает.
Старый 12.01.2020, 16:38   #17
Аватар для Fargo
Тут без нормальной диагностики не определить, но думаю стоит капать в сторону топливной системы. Так как часто именно из за этого такие проблемы случаются. Так что попробуйте заправку сменить.
Fargo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2020, 12:49   #18
Аватар для ТДК
Сообщение от Fargo Посмотреть сообщение
Да прежде чем ее менять, надо проблему устранить и тут вы полностью правы. Нужна нормальная и полноценная диагностика. Подключение авто к компу покажет все ошибки, что есть. От них и надо будет плясать.
ТДК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2020, 14:18   #19
Аватар для Vasco
Так это же услышать элементарно можно. Посадите кого-нибудь за руль, пусть ключом зажигания пощелкает. А сами около заднего сидения со стороны где лючок бензобака послушайте. Жужжит ли насос или нет. Если нет, то привет ему )))
Старый 10.03.2020, 20:33   #20
Аватар для Калимов
А точно его должно быть слышно? Просто на ренже с такой проблемой не сталкивался. До этого была бмв и у меня вообще никаких звуков не издавал насос. Так что тут все индивидуально. Диагностика нужна.
