Старый 14.03.2021, 14:50   #11
Аватар для Сарагон
Периодически значит у вас есть какая то проблема с контактом. Думаю нужно начать именно с этого. Найти причину эту. Для этого нужно найти толкового электрика кто сможет вам помочь.
Старый 25.03.2021, 12:44   #12
Аватар для Harrier
Провод где-то в шлейфе, что на в дверь водительскую идет, перетерся, вот он то контачит, то не контачит. Отсюда и такая плавающая проблема. У меня было такое на предыдущем авто.
Harrier вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2021, 15:41   #13
Аватар для Mix
Стеклоподъемники время от времени нужно диагностировать. В первую очередь сгнивает проводка. Так что придется снять обшивку и посмотреть в каком состоянии у вас проводка. От этого многое зависит.
Старый 22.04.2021, 13:05   #14
Аватар для Борис
Ни разу не слышал, что бы как-то специальным образом диагностирвоали стеклоподъемники. Да как же надо залить внутреннюю часть дверей, что бы проводка сгнила?
Старый 11.09.2021, 18:07   #15
Сообщение от Termos Посмотреть сообщение
Передние стеклоподъёмники периодически отказываются работать. Думаю заменить блок, а для этого нужно снимать обшивку двери. По другому никак не снять. Подскажите, пожалуйста, как снять обшивку двери?
Я бы на вашем месте начал бы решать вопрос с проверки контактов, потому как симптоматика у вас говорит именно за то, что они периодически залипают и стекла перестают работать.
Старый 12.12.2021, 12:38   #16
Аватар для Гамон
Попробуйте сначала аккумулятор отключить и посмотреть как система среагирует на это. Возможно отключение питания скинет ошибки и стеклоподъемник вновь заработает.
Старый 13.01.2022, 00:25   #17
По-ходу есть определенный сбой в работе блока салонного управления. Я бы для начала сбросил комп до заводских настроек, а уж потом попробовал бы разобраться.
Старый 07.04.2022, 14:03   #18
Сообщение от Марко Посмотреть сообщение
А мне кажется, что это сигнализация немного глючит, особенно если в ней есть настройки управления стеклами при закрытии авто. Можно и ее до заводских настроек скинуть.
Zibrov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2022, 18:39   #19
Аватар для Opan
Надо проверять проводку. Думаю это первое с чего нужно начать. А дальше уже смотреть может быть еще какие то проблемы у вас есть. Понадобится электрик.
Старый 13.06.2022, 23:36   #20
Аватар для Ярослав
Мне почему-то кажется, что просто как-то не закрыли окна во время дождя и вода просто попала в блоки управления стеклоподъемниками. Надо вскрывать панели и смотреть в каком состоянии проводка.
