Старый 05.05.2022, 23:13   #11
Аватар для Палыч
Люфт на руле это конечно не очень приятно. Думаю вам нужно провести в порядок рулевую рейку. В общем начать именно с этого решать проблему.
Рейка это уже крайний и самый дорогостоящий вариант, так что не стал бы сразу грешить на нее, а поискать бы проблемы с самого начала. Болты, крепления, рычаги и так далее.
Палыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2022, 19:01   #12
Аватар для Зарин
Нужно смотреть в каком состоянии у вас рулевое управление, а именно рейка. Думаю нужно начать именно с нее. Поэтому обратите внимание именно на это.
Зарин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2022, 20:30   #13
Сообщение от Зарин Посмотреть сообщение
Думается мне, что если бы проблема была бы в рейке, то стук был бы слышен при езде по кочкам, а не был бы просто люфт в руле. На тяги смотреть стоит, на рулевой шкиф и так далее.
Старый 14.06.2022, 18:43   #14
Аватар для Мартон
Люфт не просто так происходит. Думаю стоит обратить внимание на рулевые наконечники. Так как вероятно что они у вас уже вышли из строя. Нужно учитывать это.
Мартон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2022, 10:55   #15
Сообщение от Мартон Посмотреть сообщение
Согласен! Именно на них бы я и смотрел бы в первую очередь. Если проблема не в них, то далее уже стоит смотреть на рулевую рейку и на сам вал. С последним проблемы редко бывают, но все же
FonGoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2022, 16:38   #16
Аватар для Олдан
Люфт можно изменить. В первую очередь нужно поменять рулевые наконечники. Думаю это самое правильное решение на сегодняшний день.
Олдан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2022, 16:53   #17
Аватар для Vans
Нужно смотреть в каком состоянии рулевая рейка. Так как со временем она выходит из строя и ее надо восстанавливать. Какой у вас пробег на сегодняшний день? Если больше 150 тысяч то ничего удивительного.
Vans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2022, 10:56   #18
Аватар для Vasom
Нужно проверить рулевую рейку как мне кажется. Думаю вы должны начать ремонт именно с этого как мне кажется. Думаю сразу станет понятно.
Старый 25.07.2022, 13:28   #19
Аватар для Данис
Одной из причин люфта может быть ослабление гайки крепления рулевого колеса. Регулировка выполняется методом подтягивания винта в торцевой крышке рулевого механизма.
Данис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2022, 16:54   #20
Аватар для Klin
Ну для начала надо рычаги поменять. Может быть именно они разбились и из за этого у вас люфт появился. Потом нужно на рулевую рейку обратить внимание.
