Старый 03.07.2019, 17:50   #11
Аватар для Георг1
Главное покупать оригинальные банки или близкие к этому. А то иногда установят какие нибудь колхозные и звук такой что голову разрывает. Лучше не стоит так над машиной издеваться и над людьми вокруг.
Старый 04.08.2019, 20:44   #12
Аватар для Амарок
Нужно если устанавливать то как минимум акропович. Так как именно он будет звучать как надо и при этом машина будет ехать на все деньги. Так как с ним вариант думаю самый отличный. Другой альтернативы не вижу.
Старый 03.12.2019, 12:51   #13
Аватар для Falco
Сообщение от Dany Посмотреть сообщение
Да достаточно просто банки заменить и звук уже изменится. Так что если для вас на первом месте получить именно более громкий звук, просто банки должны с этим справиться как мне кажется лучше всего.
Если и менять банки, то только на такие, которые благородный звук дадут. А так просто менять их смысла нет. Да и вообще, работа над звуком выхлопа, это тоже профессиональная работа, которую надо доверять мастерам, а не самим колхозить.
Старый 04.03.2020, 17:45   #14
Аватар для Don
Выхлоп только если менять то только на брендованный. Так как если обратитесь к каким нибудь начинающим сварщикам, они вам катализаторы выбьют, а пламягасители не поставят, вы замучаетесь так ездить.
Старый 09.03.2020, 21:19   #15
Аватар для Семен
Сообщение от Don Посмотреть сообщение
Да не обязательно бренд какой то покупать. В гараже толковые ребята тоже могут сварить качественно. Так что тут ничего плохого в этом нет, главное пламягасители качественные поставили.
Старый 13.03.2020, 16:14   #16
Аватар для Лунин
Сообщение от Семен Посмотреть сообщение
Сварить они могут водопроводную систему, а не нормальный выхлоп для авто. Система выхлопа, это не просто система труба, а пламегаситель, резонатор, соединители и каждая из банок со своими наполнителями.
Старый 18.03.2020, 21:18   #17
Аватар для Иванович
Выхлоп менять можно но нужно делать только в проверенных местах. Так как это целая наука как правильно все сделать и не каждый знает все тонкости установки. Нужно это тоже понимать и учитывать.
Иванович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2020, 17:20   #18
Аватар для Statist
Выбивание катализаторов никак не отражается на качестве звука выхлопа. Это делают из экономии, когда жаба душит на катализаторы деньги тратить.
Старый 22.03.2020, 12:58   #19
Аватар для Serga
Вообще то если выбить катализатор то звук будет намного громче. Так как весь воздух и выхлопные газы будет проходить насквозь и не задерживаться. Следовательно и увеличиваться будет сам звук от этого.
Старый 26.03.2020, 12:56   #20
Аватар для Typhoon
Сообщение от Serga Посмотреть сообщение
Это будет не звук, а треск, который еще до кучи и мощность сжирать будет. Когда катализаторы выбивают, на их место обязательно обманки ставить надо и мозги перепрошивать, что бы ошибок постоянно не было.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 01:07.
