Старый 03.03.2021, 20:52   #11
Аватар для Barkin
Да аккумулятор это первое с чего надо начинать. Так как ошибки бывают вылазят которые вообще не относятся к нему а по факту именно из-за него и появляются. Так что учитывайте это.
Barkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2021, 17:25   #12
Аватар для Vargi
Ну и полуживой стартер и поэтому не заводится машина. Так как очень часто что стартер не совсем корректно работает и получаются холодные старты.
Старый 17.03.2021, 12:48   #13
Аватар для Айзек
Сообщение от Vargi Посмотреть сообщение
Судя по описанию автора, не живой там аккумулятор, а со стартером нет никаких проблем. Да и не может он быть полуживым. Он либо работает, либо не работает.
Айзек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2021, 13:50   #14
Аватар для Nirt
А диагностика что показывает? Даже самый элементарный элм сканер можно подключить и понять хотя бы приблизительные ваши ошибки. Думаю вам начать именно с этого как мне кажется.
Старый 21.05.2021, 13:33   #15
Аватар для VladR
Да тут и лаунчера не надо от слова совсем. Даже мало-мальски опытному водителю понятно, что аккумулятору полный конец и его надо менять, тогда и проблема исчезнет от слова совсем.
VladR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2021, 20:02   #16
Аватар для Мастон
Ну не сказал бы что проблема исчезнет полностью. Ну по крайне мере какая то часть проблемы точной уйдет и можно будет копать в другую сторону. Тоже вариант вполне себе разумный.
Старый 08.11.2021, 17:25   #17
Аватар для Lopin
Если не заводится то нужно проверять аккумулятор. Думаю часто именно из того что идет не дозаряд и не заводится автомобиль. Попросится кого нибудь прикурить.
Старый 25.11.2021, 14:38   #18
Сообщение от Lopin Посмотреть сообщение
А чего его проверять? Если стартер не крутит, то надо просто его менять. А вот если крутит, но машина не схватывает, то это более серьезная проблема.
Старый 08.12.2021, 15:52   #19
Да тут мудрить не надо. Нужно сразу вести машину на диагностику в сервис. Если не заводится то только на эвакуаторе. Во избежание более серьезных поломок.
Hiron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2021, 00:16   #20
Аватар для Бабай
Сообщение от VolkovAE Посмотреть сообщение
Добрый день!!!
Нужна помощь, машиной владеем не давно.
Вчера поставили машину на стоянку, а утром не смогли завести.
Стартер крутит, на компьютере пишет что слабый заряд батареи, но пр этом стартер крутит бодро.
Что могло случится???
Могло случиться разрядка АКБ и не более того. Даже при слабом заряде АКБ, стартер какое-то время может крутить бодро, но при этом для двигателя, что бы схватить момент зажигания, это маловато.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 16:20.
