Старый 07.04.2020, 11:18   #11
Аватар для Jol
Троить может не только из за свечей. Бывает что и катушка выходит из строя. Топливный фильтра засоряются или уже топливный насос не корректно работает. Нужно все изучать и смотреть в чем проблема.
Jol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2020, 14:17   #12
Аватар для Serga
Сообщение от Jol Посмотреть сообщение
Если бы катушка померла то вы бы сразу это заметили. Так как машина бы не троила, а очень сильно колбасила. Думаю очевидно что проблема в чем то менее сложным.
Старый 02.07.2020, 20:01   #13
Аватар для Hot
Да на самом деле она может без катушки и просто троить и даже передвигаться на машине можно без проблем. Вообще не понимаю сложности в этом. Нужно менять катушку в любом случае.
Старый 05.07.2020, 20:27   #14
Аватар для Natr
Я бы съездил на диагностику форсунок. Так как есть вероятность что они некорректно работают на некотором диапазоне. Так что думаю вам это должно помочь решить вашу проблему.
Natr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2020, 16:29   #15
Аватар для Kali
Да в том числе конечно же дело может быть в форсунках. Так же нужно на свечи обратить внимание. Есть вероятность что и с ними есть большие проблемы. Так что из за разных ситуаций могут быть сложности.
Старый 26.07.2020, 20:30   #16
Аватар для Олегов
Нужно диагностику двигателя проводить. Есть вероятность что у вас вышла из строя какая то часть. Возможно свечи или форусунки или может быть вообще катушка.
Старый 09.08.2020, 23:35   #17
Троить может не только из-за свечей, но как вы и правильно подметили из-за катушек зажигания, но не стоит забывать и про высоковольтные провода, что точно так же могут выйти из строя.
Старый 18.08.2020, 13:56   #18
Аватар для Петров
Сообщение от Serga Посмотреть сообщение
Да точно так же колбасит машину, когда есть проблема, что с свечой, что с катушкой. По сути дела, в этот момент просто отключается один из цилиндров.
Старый 19.11.2023, 18:53   #19
За все конторы не скажу, но точно знаю, что в 1xbet можно получить бонус до 10тыс рублей. Лично я получил 8тыс рублей при регистрации на 1xbet зеркало 1xBEt .
Да и на самом деле не многие конторы могут похвастаться хорошими бонусами. Тем более сохраняя при этом высокие коэффициенты. Советую перед ставками посмотреть прогнозы на зеркало 1xbet
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 09:43.
