Старый 02.03.2020, 11:33   #11
Аватар для Бурят
Очень похоже на то, что имеет место проблема с противоугонной системой. Машина банально встала в режим антиугона. Я бы проверил АКБ на всякий случай, а потом бы смотрел на сигнализацию.
Старый 05.03.2020, 19:34   #12
Аватар для Ужун
Сообщение от Бурят Посмотреть сообщение
Да тут вообще клеммы скинуть сразу, что бы понять что точно не в аккумуляторе проблема, возможно ошибка пройдет. Если нет то тут надо действительно разбираться что блокирует вашей заводке. Может топливный насос не работает.
Ужун вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2020, 16:27   #13
Сообщение от Ужун Посмотреть сообщение
Проблему с топливным насосом выявить достаточно легко. Попросите кого-нибудь вращать ключ зажигания, а сами прислушайтесь, есть ли жужжание в районе заднего сидения со стороны горловины бака. Если есть, значит насос работает.
Старый 15.03.2020, 15:20   #14
Аватар для Samon
Сообщение от Nikola Посмотреть сообщение
Да не всегда топливный насос слышно на заглушенную машину. Так что думаю тут нужно в сервис ехать, что бы понять в чем проблема. Так как самостоятельно не реально понять.
Samon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2020, 16:17   #15
Аватар для Seaman
Сообщение от Samon Посмотреть сообщение
Так при чем тут заглушенная, когда пишут про то, что надо зажигание повертеть. Как только ключ поворачиваешь, электроника сразу отправляет импульс на топливный насос.
Старый 18.03.2020, 21:07   #16
Аватар для Иванович
Сообщение от Seaman Посмотреть сообщение
Она может не отправить импульс на топливный насос если аккумулятор будет практически разряжен. Поэтому советую для начала полностью зарядить аккумулятор и потом посмотреть как будет реагировать.
Иванович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2020, 16:21   #17
Аватар для Statist
Сообщение от Иванович Посмотреть сообщение
Что бы акб не подал импульс на ТНВД, это надо, что бы он был не практически разряжен, а в хлам убит. А у автора темы это не так. На приборной доске же лампочки загораются, значит АКБ скорее жив, чем мертв
Старый 05.04.2020, 13:15   #18
Аватар для Morton
Не обязательно в хлам убитый должен быть аккумулятор если например у него нет определенного количество тока для старта, то он само собой не будет этого делать. Так что может быть в аккумуляторе дело.
Старый 17.06.2020, 22:12   #19
Аватар для ОлегТ
Сообщение от Morton Посмотреть сообщение
Первый раз слышу что из за того что нет нужного тока машина не заводится. Просто аккумулятор либо живой либо нет. Так что от этого только зависит старт. Никакой середины нет.
ОлегТ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2020, 11:58   #20
Аватар для Untor
Ну если энергии не хватает на заводку то мотор может и не заводиться, а аккумулятор может еще при этом быть полуживым. такое тоже может быть. С ренджом вообще не стоит ничего исключать. Нужно все сразу менять на новое.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 23:54.
