Старый 24.04.2018, 08:37   #11
Аватар для Usher
Если проблема действительно в топливе, то придётся постоянно сливать. А где сейчас найти действительно качественное топливо, если даже на проверенных заправках что угодно могут налить? А если это сообщение проигнорировать - что будет?
Usher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2018, 08:46   #12
Аватар для Ефим Лавров
Сообщение от Usher Посмотреть сообщение
Этого лучше не делать. Может накрыться топливная система, ТНВД. Не просто так этот слив воды предусмотрели. Поэтому лучше периодически сливать, чем потом машину ремонтировать.
Старый 01.05.2019, 10:52   #13
Аватар для Nutan
Думаю ничего страшного в такой надписи нет. Но только в том случае если она у вас не будет исчезать долгое время. Так как если надпись не исчезает то это проблема и вам надо обратиться в сервисный центр что бы они посмотрели в чем может быть дело.
Старый 03.09.2019, 15:17   #14
Аватар для Гарик
Я обычно на проверенных заправках заправляюсь. Тем не менее, такая проблема появилась. А ОД вместо того, чтобы предлагать поменять топливный фильтр, могли бы просто объяснить, что есть краник и через него надо воду сливать. Не все же разбираются в таких тонкостях.
Ну вы же не знаете, с какого НПЗ привезли в тот или иной раз соляру? А на НПЗ всякое бывает. Да и водители фур с дизелем тоже могут химичить и банально с водой дизель разбавлять. Дизель же не бензин, он с водой нормально смешивается.
Старый 01.10.2019, 13:05   #15
Аватар для Вася
Вчера вечером появилась надпись "вода в топливе". Первый раз такое. Это топливо что-ли сливать надо и заново заправляться? И не понял как работает омыватель фар. Пишут, что когда ближний свет включён, то когда на стекло брызгаю, то и на фары тоже брызгает. Но омыватель фар так только один раз сработал. Потом только на стекло брызгало. Это так и должно быть?
Да, так и должно быть. Есть определенные промежутки при поливе фар и они не всегда автоматом включаются при включении омывателя. Сделано это для банальной экономии воды. Иначе зимой на омывайке разоритесь.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 00:49.
