Старый 27.03.2018, 09:49   #11
Аватар для Plazmatron
Можно попробовать перепрошить блок управления. Поможет или нет - как повезёт. Но некоторым такой способ помогает. Тоже была проблема с вибрацией. Только в разных положениях рычага коробки вибрация была разной. Выяснилось, что зазор между накладкой на правой выхлопной трубе и бампером слишком маленький. От этой насадки через бампер вибрация переходила на кузов. Поставил кусок резины и вибрация исчезла.
Старый 22.01.2020, 15:17   #12
Аватар для Карлос
А обороты при вибрации плавают или на ровном месте стоят? Если плавают, то какая-то есть проблема по двигателю. Если же нет, то может надо было все подушки АКПП менять?
Карлос вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2020, 13:47   #13
Аватар для Дрон
Подушки двигателя нужно поменять и тогда у вас проблема навсегда уйдет. Ну по крайне мере на тысяч 200 должна уйти если купите именно оригинальные подушки, а не какой нибудь Китай который живет не долго.
Старый 09.02.2020, 17:08   #14
Аватар для Fargo
Может быть топливо залили какое то не очень качественно и из-за этого такая вибрация по машине у вас? Думаю нужно изучить именно причины по которым идет детонация. Так как часто не понятно из-за чего это.
Fargo вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 02:40.
