Старый 21.03.2018, 12:15   #11
Аватар для Rover
Сообщение от Николай Борисов Посмотреть сообщение
А этот блок клапанов вообще ремонтопригоден? Как вообще клапан на появление стука может влиять? Я уже думал стабилизатор придётся менять. Ошибок по нему при диагностике никаких не нашли.
Ошибок по блоку клапанов и не будет. Эбу прозванивает клапан по сопротивлению обмотки. Когда обмотка целая, но механическая часть не в порядке, то он считает, что всё в норме и потому ошибок не выдаёт. переднем стабе давления не хватает. Вот он и стучит.
Старый 21.03.2018, 12:20   #12
Аватар для HyperHanter
Сообщение от Rover Посмотреть сообщение
ЭБУ в любом случае должно показать ошибки. Даже если клапан с трудом будет двигаться. там же давление серьёзное. И клапана работают не на передний и задний контуры, а на левую и правую полость переднего и заднего.
