Старый 26.01.2020, 16:40   #11
Аватар для Gano
Да тут лучше заказать новую маслосливную пробку. В этом случае у вас не будут проблемы с этим в будущем. Потому что любое нарезание резьбы это просто временный вариант и не всегда самый лучший.
Gano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2020, 14:36   #12
Сообщение от Gano Посмотреть сообщение
Дозаказать ее можно и не сложно, но я так понимаю, что у автора темы, просто некуда новую пробку ставить, так как он старую никак снять не может
Gorlum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2020, 19:54   #13
Аватар для Birk
Нужно просто ехать в другой сервис где вам ее на крайний случай просто срежут и новую резьбу нарежут. Главное тчо бы они делали все это качественно, что бы не было в последствии никаких проблем.
Birk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2020, 20:20   #14
Аватар для Hot
Сообщение от Birk Посмотреть сообщение
Да думаю тут уже ничего не поделаешь. Так как походу когда закручивали ее она пошла не по резьбе и тут придется заново делать резьбу. Другого варианта вообще нет.
Старый 19.07.2020, 16:43   #15
Аватар для Kali
Нужно просто ехать в нормальный сервис где есть специальные зажимы которые смогут решить вам проблему. Другого решения я пока не вижу. Это будет самое правильное.
Старый 20.07.2020, 21:33   #16
Аватар для Закрепов
Если вам сами не получается это сделать то может стоит воспользоваться помощью настоящих мастеров. Думаю они вам помогут справиться с этой не сложной проблемой как мне кажется.
Закрепов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2020, 20:20   #17
Аватар для Олегов
Да сложности с маслозаливной пробкой никаких не должно быть. Если они есть то тут придется менять ее полностью и возможно даже нарезать резьбу если все по итогу будет сорвано.
Старый 17.08.2020, 13:36   #18
Аватар для Гуриев
Да вот все не так просто. При нарезке резьбы, стружка образуется и вот не дай Бог, если она попадет в двигатель, то капец. До капиталки не долго прокатаетесь.
Гуриев вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 23:46.
