Старый 21.09.2020, 13:49   #11
Если нет блокировок (Rear/Front Axle Open Diff), допустимо ли использовать 75W-140 и в раздатке и в редукторах?
RRS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2020, 13:57   #12
Аватар для Лобанов
Сообщение от RRS Посмотреть сообщение
Да, допустимо, разве что только стоит учитывать, что есть мост с LCD то надо добавлять специальную присадку.
Лобанов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2021, 17:14   #13
Аватар для Мистер
Мотуль хороший бренд, но вы должны понимать что его достаточно сложно будет найти не бодяженным. Вот с этим самая большая проблема. Без этого вообще никак. Или покупать только у проверенных продавцов.
Старый 04.05.2021, 15:55   #14
Аватар для Zauber
Сообщение от Лобанов Посмотреть сообщение
А что за присадка? В перспективе предстоит замена масла в раздатке, так что вопрос для меня весьма и весьма актуальный. Буду признателен за совет.
Старый 11.05.2021, 18:52   #15
Аватар для Аркон
Мне кажется лучше всего оригинал заливать в такие узлы. Как то по надежнее. Тем более в раздатку там надо около литра масла как я понимаю и никаких проблем не будет с системой.
Старый 02.06.2021, 00:19   #16
Аватар для Дивов
В сотый раз не устаю повторять, что оригинала нет вообще. Ну не производят автомобильные заводы технические жидкости. Они их закупают на стороне и потом просто клеят свои наклейки, продавая их втридорога.
Дивов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2021, 22:46   #17
Аватар для Самсон
И как вам это масло? По мне так лучше всего оригинал заливать. Для меня это как то проще что ли. И спокойнее заливать именно такое масло чем непонятно что заливать в систему.
Старый 07.07.2021, 00:27   #18
Аватар для Ковтун
Так это есть судя по всему и есть оригинал, если смотреть, что по вязкости, что по нормам допуска (502-507). Так что никакого противоречия тут нет.
Ковтун вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2021, 13:45   #19
Аватар для Markob
Вязкость важна только в зимнее время года. Так как она выше тем лучше машина заводится в зимнее время и при сильных низких температурах. Так что это надо учитывать тоже.
Markob вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2021, 15:35   #20
Аватар для Афанасьев
Сообщение от Markob Посмотреть сообщение
Простите, а при чем тут запуск автомобиля при низких температурах, когда речь идет не о масле в двигателе, а о масле в раздатке, которая при запуске двигателя не принимает никакого участия.
Афанасьев вне форума   Ответить с цитированием
