Старый 22.12.2019, 20:12   #11
Аватар для Pavil
Тут нужно соленоиды смотреть в каком состоянии. Вообще для начала нужно на ошибки проверить все систему. Тогда хотя бы приблизительно будет ясно с машиной какие проблемы у вас.
Pavil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2019, 17:22   #12
Аватар для Goover
Сообщение от Николай Борисов Посмотреть сообщение
Возникла такая проблема: при переключении коробки в режим D машина не едет. Когда переключу на Р, а потом опять на D, то едет как положено. Ошибок никаких не показывает. В чём может быть дело?
Очень похоже на то, что селектор АКПП с первого раза не распознает команды. Если других проблем по коробке нет, то это с большей долей вероятности, именно он. Замена или ремонт.
Старый 05.01.2020, 18:51   #13
Аватар для Igor
Бывает проблема кроется тупо в том что проводок сгнил какой либо системы. Вообщем тут может быть все что угодно. Обязательно ищите сервис где присутствует хороший электрик. Без этого никак.
Igor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2020, 12:21   #14
Аватар для Егор76
Сообщение от Goover Посмотреть сообщение
Селектор либо распознает, либо не распознает. Что бы с первого не работало, а с второго раза начинало работать, это маловероятно, что ошибка селектора.
Егор76 вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 23:54.
