Старый 04.12.2019, 12:42   #11
Сообщение от Шатний Посмотреть сообщение
Не должен быть синего дыма из выхлопной, не должно масло переливаться. Вы кстати какое заливали масло? Может из-за плохого качества масла такое?
Если дым, то тут не в качестве масла проблема, а в том, что оно попадает в цилиндры и сгорает вместе с топливом. Скорее всего маслосъемные колпачки тому виной. Прогорели.
Старый 18.12.2019, 20:48   #12
Аватар для Семенов
Ну тут только вскрытие покажет что нужно делать. Чаще всего кольца залегают. В этом нет ничего страшного. Рано или поздно приходится это делать, что бы получить нужный эффект. Понятно что капиталка будет стоить не дешево..
Семенов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2019, 14:30   #13
Сообщение от Семенов Посмотреть сообщение
Ну как сказать... Если мало попадает в двигатель, то это серьезная проблема и в львиной доле случаев, надо капитальный ремонт двигателя делать, а это очень и очень не дешево.
Kir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2020, 19:50   #14
Аватар для Семенов
Я бы на вашем месте нашел бы человека с эндоскопом что бы он поршневую группу мог посмотреть и сказать вам точно в чем проблема с вашим мотором. Так что думаю нужно начинать именно с этого.
Старый 02.02.2020, 13:33   #15
Аватар для Йорни
Я бы на вашем месте попросил бы человека который эндоскопом может залезть и посмотреть на поршневую и сказать в каком она состоянии. Если у видите задиры то само собой капиталка нужна будет.
Старый 03.02.2020, 18:18   #16
Аватар для Vason
Жрет это сколько ? Для начала нужно попробовать поменять масло на более густое. Конечно если ест литр на тысячу то тут явно ничего не поможет никакая замена это факт. Вообщем тут уже надо серьезно заниматься лечением.
Старый 04.03.2020, 20:36   #17
Аватар для Don
Думаю нужно попробовать поменять масло, залить более вязкое. Возможно это и поможет, хотя только в том случае если мотор еще живой хотя бы и кольца не совсем провалились. В любом другом случае нужно будет капиталить.
Старый 05.03.2020, 20:20   #18
Аватар для Ужун
Сообщение от Don Посмотреть сообщение
Если например расход масла больше литра на тысячу то тут уже ничего не поможет. Думаю в этом случае просто нужно просто откапиталить мотор и никакое другое более вязкое масло не поможет.
Ужун вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2020, 17:42   #19
Аватар для Seaman
Сообщение от Ужун Посмотреть сообщение
Да почему же? В более чем половине случаев, причиной высокого расхода масла, является турбина. Так что если масла ест машина много, то в первую очередь надо именно на нее смотреть.
Старый 10.06.2020, 22:30   #20
Аватар для Семеныч
Смотря сколько у вас расход масла. Вообще нужно вскрывать двигатель и смотреть не поршневую. Можно предварительно компрессию померить и там сразу все ясно будет что у вас с мотором. Начните именно с этого.
Семеныч вне форума   Ответить с цитированием
