Старый 08.02.2018, 22:58   #11
Аватар для Shukin
На Спортах стоят очень хорошие двигатели. Не встречал на практике, чтобы у кого-то стучал двигатель. Состою в клубе владельцев Рендж Ровер, где все делятся своими проблемами в оффлайне. Хорошо, что такой появился форум.
Старый 04.03.2018, 23:55   #12
Аватар для чернуха
Я думаю, что для любого автомобиля не сильно желательно ездить на такие большие расстояния и не давать двигателю отдыхать.
чернуха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2018, 20:16   #13
Аватар для Вовка
Сообщение от Yshin Посмотреть сообщение
Вчера приехал почти 1000 км без остановки. Когда доезжал уже домой, то заметил, что из под капота появился какой-то свист. Звук не сильный, но тем не менее.
Да может свистеть всё что угодно.
А примерно в какой области свистит?
У меня свистело в районе генератора, долго колупались, но выяснили, что это ролики нужно менять.
Вовка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2018, 19:13   #14
Аватар для Kupiner
Ремни, как правило, сильнее свистят, чем цепи из-за особенностей своей конструкции, поэтому лучше, когда в моторе стоит цепь, а не ремень. Реже менять нужно и надёжнее.
Старый 26.11.2019, 11:20   #15
Аватар для Астар
По сути дела, что может свистеть. Тут несколько вариантов. Помпа, второй - ГУР при поворотах руля в крайнее положение или же приводные ремни. В общем, есть на что смотреть
Старый 15.01.2020, 18:39   #16
Аватар для joe
Нужно проверить ролики так как часто они из под капота издают звук. Как вариант есть и другие вещи которые могут подавать разные звучания, но тогда уже вашему мотору значит приходит конец, а это маловероятно.
joe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2020, 12:38   #17
Аватар для Helios
Сообщение от joe Посмотреть сообщение
Тоже склоняюсь к версии с роликами, потому как если в них разбивается подшипник, а такое бывает, они могут свистеть похлеще соловья-разбойника
Helios вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 01:14.
