Старый 02.06.2019, 15:18   #11
Аватар для Карл
Да конечно убивает. Так как машина уже становится не с заводскими характеристиками. Нужно понимать что это серьезные риски в том что автомобиль проживет гораздо меньше чем ему положено. А форсировать или нет вам выбирать.
Карл вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2019, 17:18   #12
Аватар для Monaco
Если выкручивать давку на полную мощность то конечно же проблемы могут быть. Тут надо включать голову и очень ответственно подходить к увлечению мощности на своем автомобиле. По другому никак.
Monaco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2019, 12:52   #13
Аватар для Yop
Вообще при неправильной настройке конечно он может и убить двигатель. Так что ничего удивительно не будет в этом. Так что выбирайте только проверенные фирмы где можно производить эту процедуру.
Старый 09.07.2019, 19:50   #14
Аватар для Жано
Чип тюнинг проведенный опытными людьми конечно же не убивает. Только кривые руки могут убить автомобиль неправильными действиями. Нужно именно это понимать а не что то другое.
Жано вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2019, 20:04   #15
Аватар для Poland
Никаким образом чип тюнинг не убьет двигатель! Нет конечно ест вариант что вы чипанули мотор и потом начали его крутить как сумасшедший то в этом случае действительно есть шанс убить его Везде нужно знать меру.
Старый 04.08.2019, 20:18   #16
Аватар для Амарок
Наврятли чип тюнинг убьет мотор. Убивает двигатель прокладка между рулем и сидением) Вот если постоянно держать газ в пол то конечно проблемы будут обязательно и без этого никак вообще.
Старый 07.08.2019, 21:03   #17
Аватар для Sandro
Мне кажется боятся чип тюнинга только люди которые с этим не сталкивались. Так что ничего страшного в этом нет. Если делать это у проверенных людей которые уже не раз с этим сталкивались то получите очень даже неплохой результат.
Старый 11.08.2019, 16:14   #18
Аватар для Ra1
Я не думаю что чип тюнинг вообще не убивает двигатель. Так как характеристики автомобиля только увеличиваются и ничего плохого в этом нет. Главное постоянно на газ не давить и проблем с мотором не будет.
Ra1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2019, 16:59   #19
Аватар для Гарик
Сообщение от Galiga Посмотреть сообщение
Если хочешь со своего коня сделать ракету, то пожалуйста можно ставить и не париться. Расход топлива при этом не обязательно может быть меньше, так как у всех по разному. Самое главное, чтобы не больше стал.
Расход однозначно будет больше, потому как правило - больше лошадей, больше бензина тратится, никто не отменял. Что же касаемо ресурса, то да, думаю, что он снизится, но не думаю, что критически.
Старый 24.09.2019, 15:13   #20
Аватар для Пухлый
Сообщение от Monaco Посмотреть сообщение
А смысл тогда вообще тюнинговать авто, коли не использовать его возможность на полную катушку? Тут либо смириться с тем, что есть и радоваться этому, либо увеличивать мощность и отжигать на трассах.
Пухлый вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 03:36.
