Старый 12.12.2017, 21:08   #11
Аватар для VanyaDark
Сообщение от Семён Семёныч Посмотреть сообщение
Сейчас даже страшно стало уровень проверять) А меняли частично без замены поддона или как? Читал, что на Х5 заливали чуть ли не майонез с маслом в такую же коробку и всё нормально работало. А тут проблемы возникают.
Как он рассказывал: масло поменял на 50 тыс (взял на 38 тыс пробега). Менял частично+поддон с фильтром. На 110 тыс сделал частичную замену масла (неоригинальный Равенол). Поменял, говорит, и чувствуется переключение передач. Долил ещё немного (оригинала) и сразу стало лучше. Не как раньше работала, но заметно лучше. А потом поменял масло и вибрация началась. Я тоже тогда думал менять, но передумал.
Старый 12.12.2019, 12:27   #12
Аватар для Simon
Можно попробовать заменить за три раза. Слить 3,5 и долить 3,5. А на третьем разе заменить поддон. А визуально определить менялось масло или нет можно разве что только по цвету. Да и то точно не всегда можно сказать.
На таких пробегах замена масла, пусть даже и частичная, не рекомендуется. Вероятность выхода коробки из строя очень большая. Надо было на 60-65 тысячах менять. А сейчас только проверить уровень и долить.
Simon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2019, 20:46   #13
Аватар для Pavil
Полностью менять масло не советую. Лучше всего делать частичную смену масла каждые 30 тысяч километров. В этом случае проблем не должно возникнуть с коробкой передач. Самый безопасный способ.
Pavil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2019, 16:11   #14
Аватар для Ковалев
Сообщение от Pavil Посмотреть сообщение
Тридцать тысяч, это рановато. Даже самые осторожные сервисмены дают срок до замены раз в 50 тысяч. А по уму, в 60 тысяч самое то. Главное не пропускать, иначе потом убьете коробку.
