Старый 07.12.2020, 15:22   #11
Аватар для Murom
Сообщение от Макс Журавлёв Посмотреть сообщение
Сегодня утром при первом запуске двигателя пару секунд двигатель как дизельный работает по звуку. Потом нормально работает. Минут 30-40 постоит и опять так же заводится. На приборке ошибок нет никаких. Едет без проблем. В чём может быть дело?
То, что при первом запуске авто работает достаточно громко, не является проблемой, потому как при запуске подается обогащенная смесь, которая вызывает большую детонацию. Так что никаких проблем у вас нет.
Murom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2021, 21:57   #12
Аватар для Hor1
Нужно на диагностику съездить что бы посмотрели ошибки в системе и было ясно в чем именно у вас проблема. Так что стоит с этого начать и будет ясно куда двигаться в какую сторону.
Старый 05.08.2021, 17:57   #13
Аватар для Лерни
Должно быть катушки пробивает на холодном моторе. Тут надо их менять по любому и лучше все сразу на всем моторе. Так как это поможет вам решить эту проблему.
Лерни вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2021, 15:14   #14
Сообщение от Лерни Посмотреть сообщение
Если бы проблема была именно в катушках, то троило бы постоянно. Думается мне, что тут проблема вовсе не в них. Да и чего проще, сделать диагностику на ошибки и не гадать, в чем причина?
Старый 10.10.2021, 13:56   #15
Аватар для Tiron
Ну если не ровно работает значит нужно поменять или свечи или катушки зажигания. Ну это в лучшем случае. Так что стоит последить за качеством топлива.
Старый 11.10.2021, 11:41   #16
Аватар для Taos
Если бы были катушки, то двигатель трясло бы с завидным постоянством и не только при запуске, но и при движении, особенно при разгоне.
Старый 07.11.2021, 14:30   #17
Аватар для Vaer
Ну это на морозе у вас такой запуск? Думаю стоит обратить внимание как машина будет себя чувствовать летом. Думаю стоит обратить внимание на это.
Старый 07.11.2021, 20:27   #18
Если есть реальная проблема, то лета ждать, это только ее усугублять и увеличивать стоимость потенциального ремонта. Так что надо здесь и сейчас, делать диагностику авто.
Старый 11.11.2021, 21:21   #19
Аватар для Fadok
Ну так конечно же не должно быть. Надо смотреть в каком состоянии у вас мотор. Возможно есть какие то серьезные проблемы. Без диагностики тут не обойтись.
Fadok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2021, 13:08   #20
Мне кажется, что надо бы посмотреть приводные ролики, не исключено, что они разболтались и дают дополнительную вибрацию при запуске.
