Старый 07.11.2017, 19:42   #11
Аватар для Макс Журавлёв
А какое максимальное давление воздуха можно в баллон подать? А то одна стойка собралась при 4 атм, а на 2-ю 5 атм давал и ни в какую не хочет. Затягивает в металлический стакан резиновый ограничитель. Только чуть резины торчать остаётся и дальше не хочет идти. Уже несколько раз разбирал и собирал заново. Больше давать не рискнул, чтобы баллон не развалился.
Макс Журавлёв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2017, 19:48   #12
Аватар для Fedor Malkin
Сообщение от Макс Журавлёв Посмотреть сообщение
Точно не знаю сколько давление в баллоне, но компрессор выдаёт где-то 18-25 атм. Баллон не развалится, а вот нижнее кольцо если на него не залазит, то и порвать может. Правда я полностью не понял, про какой ограничитель говорите и зачем его надо запихивать в металлический стакан. Там нижний край подушки должен сесть на нижнюю опору, на ней два уплотнительных кольца. Если ушко не заходит до отверстия, значит там ему что-то мешает.
Старый 07.11.2017, 19:56   #13
Аватар для Triger
Скорее всего имеется ввиду отбойник. Бывает, что он разбухает от масла и потому не получается стойку собрать. Его надо заменить. В нормальном состоянии резина просто надевается на шток и свободно заходит в подушку.
