Старый 07.10.2019, 14:07   #11
Аватар для Литвин
Почему-то мне думается, что при очередном шиномонтаже вам просто повредили один из датчиков давления в шинах. Проверить это не сложно. Снимаете колеса и смотрите на датчики. Повреждения будут видны на глаз.
Литвин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2020, 14:47   #12
Аватар для Samael
Сообщение от Семен Фрейдин Посмотреть сообщение
Нажимаю и держу кнопку давления на передней консоли, включаю зажигание, через 5 сек загорается янтарный светодиод и на экране появляется надпись, что настроено на низкий уровень. Может пол минуты гореть (или чуть меньше), гаснет и появляется надпись на приборке. Потом то исчезает, то появляется. Диод не горит. Т. е. само отключается. Шины до 3,5 атм накачиваю. Надоела уже эта лампочка на щитке. Может кто знает в чём проблема?
Проверьте давление во всех шинах и накачайте их так, как написано в мануале. Проблема может быть в том, что когда воздух сжимается из-за холодной погоды или нагревается, срабатывает датчик давления в шине. Это как правило при перекачанных колесах.
Старый 11.04.2021, 17:11   #13
Аватар для Mix
Нужно проводить диагностику системы которая отвечает как раз синхронизацию датчиков всех. Так что только это поможет вам. Думаю стоит обратить внимание именно на это.
Старый 20.04.2021, 16:17   #14
Аватар для Shinao
Сообщение от Samael Посмотреть сообщение
Может и так. Но у меня был прикол, когда я просто перекачал колеса и то ли на скорости они нагрелись, то ли еще что-то, но датчик сигнализировал о том, что колеса спущены. Проверяю манометром, перекачаны )
Старый 05.07.2021, 22:12   #15
Аватар для Самсон
Может систему нужно как то откалибровать как вариант. Если не получится то безусловно нужно новую покупать. Или смотреть на разборках. Так что обратите внимание на это.
Старый 06.07.2021, 00:39   #16
Аватар для Gordon
Какую систему? Там просто датчики и все. Да, некоторые могут глючить, но менять систему не стоит. Прозвонить датчики как вариант и если какие-то глючат, то менять их и не более того.
Gordon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2021, 19:25   #17
Аватар для Тима
Да скорее всего датчики вышли из строя. Они рано или поздно ломаются и ничего с этим не поделаешь. Советую вам просто закупить сразу новые во избежание каких либо проблем.
Старый 08.09.2021, 17:28   #18
Аватар для Mafan
Может датчики как то работают не совсем корректно? Думаю проблема именно в этом. На вашем месте я бы начал с них и потом уже дальше смотрел на другие ошибки.
Mafan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2021, 19:02   #19
Сообщение от Mafan Посмотреть сообщение
А какие там могут быть ещё проблемы? Кроме датчиков, по сути дела, тут и ломаться нечего. Я бы даже не парился, а просто их отключил бы и все. Толку от них немного.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 07:48.
