Старый 17.10.2017, 19:39   #11
Аватар для XxViktoRxX
Сообщение от Виктор Смолин Посмотреть сообщение
Было много случаев, когда бачки на новых машинах выходили из строя уже при 10 тыс км пробега. Их ещё по гарантии меняли. А чтобы его починить, это надо резать окно, менять поплавок и заклеивать заново. Но надёжность ниже будет, а повозиться придётся. Проще на новый заменить.
Может там какой-то налёт образуется, который мешает поплавку нормально всплывать? Кто-нибудь пробовал промывать этот бачок? Будет ли смысл или самый надёжный вариант - это замена?
XxViktoRxX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2017, 20:00   #12
Аватар для Виктор Смолин
Сообщение от XxViktoRxX Посмотреть сообщение
Можно попробовать промыть, только поможет это в лучшем случае на месяц. Поплавок пропитывается антифризом, становится тяжёлым и не может всплыть. Поэтому самый надёжный вариант - поменять бачок на новый.
Старый 15.11.2019, 16:36   #13
Аватар для Шурик
Это до какой же степени надо было запустить антифриз, что бы налет образовался, который еще и поплавку всплыть не дает? Если антифриз на вид чистый, то проблема не в этом.
Шурик вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 05:08.
