Старый 28.07.2018, 00:19   #1
Аватар для Вадим Евгеньевич
По умолчанию Уводит вправо при разгоне
Когда разгоняюсь, то машину слегка уводит вправо. Сход/развал в пределах нормы. На 20-х колёсах почти незаметно, а на 19-х заметнее. Когда накатом еду, то еду абсолютно ровно. Может это из-за того, что спереди приводы разной длины?
Вадим Евгеньевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2018, 00:26   #2
Аватар для Albert
У меня такая же ерунда. А во время торможения тоже уводит? В сервисе спрашивал про такое явление. Сказали, что это норма. Такое на некоторых машинах бывает. Только затруднились ответить из-за чего такое происходит.
Albert вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2018, 08:17   #3
Сообщение от Albert Посмотреть сообщение
При торможении всё нормально, не уводит. Это хорошо чувствуется, когда по колее еду. На ровной дороге менее заметно, но всё равно ощущается. Кроме колёс даже не представляю из-за чего ещё такое может быть.
Старый 29.07.2018, 08:34   #4
Аватар для Артём Михалок
Сообщение от Вадим Евгеньевич Посмотреть сообщение
Уводить может из-за развальной задней тяги. И рулевую рейку тоже надо сразу проверить. Из-за неё тоже такое бывает. Нужна хорошая диагностика ходовой грамотными специалистами.
Артём Михалок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2018, 08:41   #5
Сообщение от Артём Михалок Посмотреть сообщение
Тяги обе новые стоят, в рейке люфта нет. Я думаю, надо ещё колёса проверять. Что-то на них у меня подозрения. Со следующей недели плотно займусь этим вопросом. На шиномонтаж наведаюсь, диагностику ходовой сделаю.
Старый 29.07.2018, 08:54   #6
Не поверю, что нет люфта в рейке. Когда руль руками держите не уводит? Если будет уводить, значит надо проверять колёса и всё, что их крепит. Т. е. надо делать диагностику ходовой. Тогда можно будет более точно сказать.
Старый 29.07.2018, 09:01   #7
Когда руль держу, то не уводит. Когда резко газу даю, то руль слегка вправо поворачивается, а как отпускаю - то он назад возвращается. Какие мысли будут? Сейчас сижу и думаю, что проблема всё-таки не в колёсах.
Старый 29.07.2018, 09:10   #8
Аватар для Саша Барвин
В таком случае надо делать обслуживание рулевой рейки: профилактика, регулировка. Смазать рулевые тяги под пыльниками, отрегулировать сошку, потом на стенде проверить работу амортизаторов.
Саша Барвин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2018, 00:14   #9
Аватар для Enot
Уводить ещё может из-за дорожного полотна. Его делают с понижением в правую сторону, чтобы во время дождя вода с дороги стекала на обочину. Это можно проверить, если двигаться по центру дороги, если есть возможность, или по ровной площадке прокатиться.
Enot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2019, 14:11   #10
Аватар для Кэп
Причиной такого поведения авто может быть разница в давлении в колесах или же неправильно сделанный сход/развал. Резину с одно стороны не подъедает? Износ равномерный?
Кэп вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 23:33.
