Старый 18.07.2018, 00:13   #1
Аватар для GarLOK
По умолчанию Кража противотуманок
Спорт TDV8 2008 года. Уже два раза вытаскивали противотуманки. Просто снимают пластиковую крышу, выкручивают, отключают питание и готово. Постоянно новые покупать не вариант. Как можно их прикрепить, чтобы не возможно было снять без снятия бампера? И как можно сделать так, чтобы когда включаю ближний или дальний свет, противотуманки включались постоянно?
GarLOK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2018, 00:18   #2
Аватар для Albert
А может сделать по другому: просто застраховать? В случае повторной кражи просто получить страховку и всё. А по поводу включения туманок - это можно к любому автоэлектрику заехать. Но я бы не стал ничего мудрить с электрикой. Вручную противотуманки включить не проблема.
Albert вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2018, 15:57   #3
Все можно сделать и антивандальный крепеж и переподключить как душе угодно. Обращайтесь)
Старый 19.07.2018, 00:22   #4
Аватар для GarLOK
Сообщение от Albert Посмотреть сообщение
Страховка от кражи не спасёт, а чтобы потом получить деньги по страховке, нужно будет очень много побегать. Проще с креплением что-то придумать, чем потом по страховым и УВД бегать.
Старый 19.07.2018, 00:32   #5
Аватар для Foma
Сообщение от GarLOK Посмотреть сообщение
Проблема решается дрелью и болтами. Сверлится пару отверстий, в них вставляются болты так, чтобы нечем было откручивать. Или вместо болтов можно заклёпки поставить. В случае необходимости их можно высверлить дрелью.
Foma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2018, 00:38   #6
Аватар для Patrik
Сообщение от Foma Посмотреть сообщение
В таком случае просто чем-нибудь разобьют стекло и лампочку вытащат. Раз уж повадились с этой машины таскать, то может и такое быть. А скорее всего просто забьют на кражу. Не каждый же ходит с молотком или какой-нибудь железкой, чтобы фары бить.
Patrik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2018, 00:43   #7
Аватар для Михаил Гровин
Читал где-то про случай, когда владелец авто прикрутил магнитолу так, что не снимешь. В итоге не просто магнитолу сняли, но и поломали всю торпеду и проводку порезали. В итоге восстановление вышло дороже магнитолы. Так и противотуманки могут побить или бампер поломать.
Михаил Гровин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2018, 00:48   #8
Аватар для Albert
Сообщение от Михаил Гровин Посмотреть сообщение
Тогда можно с собой противотуманки уносить) Это же не магнитола) Тогда единственным надёжным вариантом будет оставлять машину в гараже или на платной закрытой стоянке, а не на улице.
Старый 19.07.2018, 23:58   #9
Аватар для Wind
Если большинство автовладельцев будут создавать сложности для воровства тех или иных деталей с машины, то в итоге число краж может снизиться. Не каждый захочет долго возиться ради дешёвой магнитолы или противотуманок.
Wind вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2018, 00:04   #10
Аватар для Саша Барвин
Допустим, можно поставить заклёпки. Но крепления же пластиковые. Достаточно засунуть отвёртку и чуть на неё надавить. Пластик поломается и толку от этой заклёпки? Вору это проблем не создаст, только сам время потеряешь.
Саша Барвин вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 21:58.
