#61 | |
Автосервис RPM Tел.: +7(495) 785-81-01 Москва, м. Тульская, Загородное ш., 1к.2стр.2 RPM Land Rover Наши спецпредложения для владельцев Range Rover Sport: Здесь |
#62 |
Дорый день! У меня ренж ровер 3.6 дизель. Недавно начала иногда вылазить ошибка по пневмоподвески, на панели загорается желтым значек, пишет, что подвеску можно использовать только в стандартном режиме. Если машину выключишь и включиш, то все нормально, катаюсь дальше.
#63 |
У моего друга было такое на 4.2 бензин, где левое переднее колесо за подкрылком, отгнил провод в разьеме который идет на один из клапанов.
#64 |
Добрый день! В любом случае сначала нужно сделать диагностику, потому как вариантов много...
#66 | |
#67 |
Летом двигатель тоже не особо быстро прогревается. А сейчас зима, могу вообще полчаса ехать по оживленной дороге до полного прогрева. На ХХ практически нереально нормально прогреться, если работает печка. У меня 4.4. У друга 4.2 - тоже самое.
Стало интересно, это у всех так, или у нас на пару одна проблема)) Добавлено через 2 минуты ДА и еще, подскажите. пожалуйста, недавно в передней подвески появился скрип резиновый при переваливании машины, его также слышно если рукой раскачивать машину спереди. При этом, с утра береш машину ничего не скрипит, чуть поездишь начинает, иногда даже сильно при поворотах. Понял что наверное сайлентблоки, поехал в сервис на диагностику, там посмотрели, сказали, что вроде все сайлентблоки целые, люфтов нет (при езде вообще никаких стуков нет)! Скрип продолжается, незнаю, что делать дальше, кто что посоветует? Последний раз редактировалось Asdroud; 20.02.2016 в 17:24. Причина: Добавлено сообщение |
#68 | |
#70 |
Добрый день! Стоимость работ составит 4000 руб.
