Старый 21.05.2018, 01:39   #1
Аватар для Kiborg
По умолчанию Неисправность HDC, коробки, движка
Появились ошибки "неисправность HDC", "неисправность КПП", "неисправность двигателя", "подвеска опущена". Авто не хотело дальше ехать. Перезапустил двигатель - всё в норму пришло. В сервисе предположили, что проблема в регуляторе давления. Оставил им, чтобы разобрались. На следующий день сказали, что проблема в регуляторе давления топлива и нужно менять насос. Топливный фильтр менял пару месяцев назад. Стоит оригинал. Что скажете?
Kiborg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2018, 01:45   #2
Аватар для Havarl
В подобных случаях обычно сразу на диагностику посылают. Мне почему-то кажется, что надо просто аккумулятор заменить. Но это просто предположение. В первую очередь - на диагностику. И лучше не оставлять авто без необходимости в сервисе, где нет диагностического оборудования. Без него они всё равно ничего не сделают.
Havarl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2018, 01:49   #3
Аватар для Kiborg
Сообщение от Havarl Посмотреть сообщение
Я авто у официалов оставлял. Они первыми попались по пути. Я потому и спрашиваю, что одни аккумулятор меняют, другие насос в баке, лампочку стопов. Не хочется покупать всё по очереди и методом тыка искать причину проблемы.
Старый 22.05.2018, 01:31   #4
Аватар для Чижов Владислав
А такая "гирлянда" случайно появляется не тогда, когда на тормоз нажимаете? У меня подобное было при нажатии педали тормоза. Только точно не помню, какие именно ошибки появлялись. Почистил лягушку. А официалы сразу приговорили МБЗД.
Чижов Владислав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2018, 01:44   #5
Аватар для Kiborg
Ошибка Р117Е. Это, получается, надо насос менять? Я так понимаю, надо опять готовить деньги на ремонт. Дешево не получится отремонтироваться. Могут быть ещё какие-то варианты кроме насоса?
Старый 22.05.2018, 01:50   #6
Аватар для Бурундук
Сообщение от Kiborg Посмотреть сообщение
Ошибка Р117Е00. Сигнал управления регулятором подачи топлива вышел за минимальный предел управления. Может быть неисправность в электрической цепи клапана управления подачей топлива. Может, неисправен сам клапан управления подачей топлива. вот и проверяйте эти узлы.
Бурундук вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2018, 01:55   #7
Надо замерять сопротивление клапана и поставить новый ТНВД, если сопротивление будет за пределами 1,5-15 Ом. Клапан управления подачей топлива отдельно не обслуживается. Сотрите коды DTC и проверьте работоспособность.
Старый 22.05.2018, 02:00   #8
Аватар для Kiborg
Сообщение от Чижов Владислав Посмотреть сообщение
Тут другой случай. Такая беда была осенью. Проверил лягушку, почистил, но проблема была не в ней. Потом нашёл причину в разъёме правой задней фары. Был плохой контакт. Разъём переткнул и всё заработало. А сейчас в другом проблема.
Старый 23.05.2018, 01:41   #9
Аватар для Mozart
Были точно такие же проблемы. Приятель посоветовал проверить лягушку. Снял её, очистил от смазки, отогнул контакты. Как я понял, контакты не достаточно прилегали друг к другу. После этого проблем не возникало. Так что советую на всякий случай её проверить. Тем более осенью у вас другая причина была.
Mozart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2018, 01:58   #10
Аватар для Kiborg
От нажатия на педаль тормоза закономерности появления ошибок не заметил. Когда еду на повышенных оборотах (ручной режим или спорт) и не опускать их ниже 1500, то всё нормально. Когда скорость плавно набираю или еду с оборотами 1500, то появляются ошибки, хотя и не всегда.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 01:06.
