#51 | |
Автосервис RPM Tел.: +7(495) 785-81-01 Москва, м. Тульская, Загородное ш., 1к.2стр.2 RPM Land Rover Наши спецпредложения для владельцев Range Rover Sport: Здесь |
#52 |
Здравствуйте! Подскажите, перестала работать регулировка руля (вниз-вверх), можно ли как-то починить? Просто многие говорят что нужно менять колонку в сборе!! А это очень дорого. Может у вас есть решение?
В принципе на скорость не влияет) но хочется чтоб в машине все работало) |
#53 |
Добрый день! Не факт, что нужно менять колонку в сборе.. Были случаи что слетало стопорное кольцо штока, электромагнитного клапана на колонке. Поставив новое, проблема решалась. Так что запишитесь на диагностику, посмотрим)
#55 |
Такой вопрос: После установки сигнализации (не у Вас) , появилась такая проблема: чтобы переключить рукоятку АКПП, нужно достаточно сильно надавить на педаль тормоза, раньше так не было. В установочном центре говорят что это не связанно с установкой сиги. Говоря ехать к диллеру проверятьАКПП! Можно ли это проверить у Вас и если есть решение то починить. Спасибо.
#56 | |
#57 |
Уважаемые друзья!
Поздравляем Вас с наступающим Новым Годом!!! От всего коллектива автосервиса R-P-M желаем Вам счастья в Новом Году и безмерного богатства!!!! График работы автосервиса в праздничные дни: 31 1 и 2го-выходные дни.В остальные дни,работаем в обычном режиме.
#59 |
Добрый день, диагностика пневмы стоит 1000 рублей, WEBASTO - бесплатно.
#60 |
Стал замечать, что мой шпрот стал дергаться, особенно стало проявляться при прогретой машине, например: подьезжаешь к светофору, сбавляешь скорость до 30-40 км, и вот он зеленый!, нажимаешь на педаль газа где-то процентов на 40-50 и вот в этот момент он начинает дергаться, очень похоже, как-будто что-то по топливу!?! отпускаешь или наоборот посильнее нажимаешь газ и все проходит, дальше машина едет норм. Заехал RPM-Сервис
на диагностику. Ошибок по низкому контуру, да и по высокому НЕТ, вообще в PCM не было ошибок. В коробке тоже все в плане ошибок чисто! Уехал кататься. В течении недели, (мне кажется стало чуть хуже). После очередной диагностики все свелось к некоректной работе АКПП, а именно БУБЛИК! Решено было сначала поменять масло с поддоном, заодно в раздатке и в мостах. Все делал в PRM-Сервис. ЗЫ- Спасибо ИМ! Уехал кататься, И вуаля!! Все прошло! Уже больше недели полет нормальный! АКПП ведет себя изумительно, да и вообще машина едет совершенно иначе! Короче я доволен как слон! СПАСИБО RPM-СЕРВИС! |
