Старый 13.03.2018, 20:37   #1
Аватар для Вячеслав Евграфович
По умолчанию Временами не хочет заводиться
В последнее время (особенно когда холодно на улице) двигатель не всегда заводится. При повороте ключа раздаётся щелчок, а стартер не крутится. Через несколько минут может завестись без проблем. А если подкурить или просто с другого аккумулятора, то заводится как положено. Думал, что проблема в аккумуляторе. Уже два поменял. Мультиметром проверил напряжение на аккумуляторе. В чем может быть проблема?
Вячеслав Евграфович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2018, 05:00   #2
Аватар для RaceRoud
Это проблемы со стартером. Снимаете его и в сервис отдаёте. Либо сделают, либо придётся новый ставить. Обычно его перебирают и ставят обратно. Они в большинстве случаев чинятся.
RaceRoud вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2018, 05:03   #3
Аватар для Фильтр
Похоже, что обгорели пятаки. Когда щёлкает - это втягивающие срабатывает. А когда не крутит - пятаки цепь не замыкают. Найти нормальный ключ на 12 вольт и сотни ампер - проблема. Постоянно вылетают.
Фильтр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2018, 05:08   #4
Спасибо за советы. Постараюсь завтра-послезавтра до сервиса доехать чтобы посмотрели. А кроме стартера ещё в чём может быть проблема? На всякий случай, а то вдруг ещё что-то такие проблемы вызывает.
Старый 14.03.2018, 05:12   #5
Аватар для Hydrodinamik
Сообщение от Вячеслав Евграфович Посмотреть сообщение
У мне похожая проблема была. Когда заведётся, а когда не хочет. Там был непорядок с тросиком АКПП. Его подтянули и нормально стала заводиться. Только я так и не понял, как он на запуск влиял, но в сервисе сказали что это из-за него.
Hydrodinamik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2018, 08:31   #6
кремы на стартере скорее всего окислились
Александр1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2020, 15:01   #7
Аватар для Карлос
Похоже на то, что бендикс стартера по каким-то причинам иногда прокручивается в холостую. Что бы исправить подобное, надо бы стартер перебрать.
Карлос вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2020, 16:53   #8
Аватар для Gano
Нужно все по порядку проверять. К примеру нужно не только аккумулятор поменять, но и все клеммы прочистить. В этом случае вы будете уверенны что они в полном порядке и тогда уже будете копать в другую сторону.
Gano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2020, 14:23   #9
А саму проводку измеряли? А плотность электролита в АКБ? Я вообще не исключаю, что проблема в банально плохо прикрученных контактах на аккумуляторе.
Gorlum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2020, 14:00   #10
Аватар для Йорни
У вас проблемы со стартером. Так как если вы дальше так продолжите то в неожиданный момент машина просто не заведется. Думаю вы не хотите такого счастья допустить. Это очевидно.
Йорни вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 03:57.
