Старый 12.04.2018, 05:40   #1
Аватар для Usher
По умолчанию Не всегда заводится с первого раза
Двигатель не всегда получается завести с первого раза. Повернул ключ на прогрев свечей. Когда спираль погасла повернул дальше. А дальше ничего не происходит. Поворачиваю ключ на 0, потом обратно - заводится. Такое не всегда бывает. Что это может быть?
Usher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2018, 01:01   #2
Аватар для Марк Захаров
Скорее всего проблема со стартером. Пригорели пятаки. Лучше починить как можно раньше. Иначе со временем проблема будет только усугубляться. Сначала редко отказывается заводиться, а потом вообще с трудом двигатель будет запускаться. Так что не тяните.
Марк Захаров вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2018, 01:07   #3
Аватар для Usher
Сообщение от Марк Захаров Посмотреть сообщение
Понятно. Похоже, это распространённая проблема на Спорте. А эти пятаки можно заменить или придётся полностью стартер менять? Если ремонтируется, то на сколько этого ремонта хватает?
Старый 13.04.2018, 01:19   #4
Сообщение от Usher Посмотреть сообщение
Это всё чинится. Стартер, может, и менять не придётся. Зависит от его состояние. Это надо смотреть. Если проблема только в пятаках, то после ремонта могут долго продержаться. Я просто наиболее вероятную проблему написал.
Старый 13.04.2018, 01:23   #5
Аватар для Krayn
Коллега на днях делился решением такой проблемы. У него тоже не всегда с первого раза заводилась. На контакты блока управления мотором попала вода. Этот блок находится в районе моторного щита за аккумулятором. И разъёмы находятся сверху. А рядом блок управления раздаткой. Вот из-за воды и была такая проблема.
Krayn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2018, 01:31   #6
Аватар для Toristic
Был такой интересный случая. Зимой перебирали стартер. Проработал без проблем пару суток. В другом сервисе сказали, что надо менять. Ждал месяц, кода привезут. За это время всё в норму пришло. А следующей зимой опять то же самое. В третьем сервисе сказали, что минусовая клемма перетянута. Её криво одели и перетянули, а она снизу разжималась. Поправили и проблема исчезла.
Toristic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2020, 14:57   #7
Аватар для Карлос
Мне кажется, что не в стартере дело, а в проводке. По каким-то причинам в первый раз ток не доходит до стартера и поэтому он не крутит. Надо бы по уму электрику прозвонить амперметров и понять, нет ли обрыва в цепи.
Карлос вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2020, 13:49   #8
Аватар для Дрон
Тут надо свечи снимать и смотреть в каком состоянии они. Может быть их уже пора менять, так что это исключать не стоит. Может они через чур мокрые и двигатель богатит через чур и из-за этого у вас проблема с заводкой.
Старый 09.02.2020, 17:11   #9
Аватар для Fargo
Да нужно провести полное техническое обслуживание всей топливной системы. Тогда возможно вам станет ясно в чем именно проблема у вас. Так как слишком много причин которые могут на это повлиять.
Fargo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2020, 15:14   #10
Аватар для Семен
Может стоит аккумулятор уже заменить? Как давно меняли его? Часто проблема с заводкой именно из-за этой проблемы. Тем более если он у вас с завода стоит то думаю нужно начать с этого.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 21:21.
