Перебрал подвеску спереди. Поменял сайленты и втулки стаба. В движении по неровной дороге, когда кузов сильно раскачивается, что-то стучит в подвеске спереди. Причём с левой стороны стук немного сильнее слышен. Думаю поменять рулевые тяги и стойки стаба. Может поможет. Хотя они вроде бы в порядке. Есть какие-нибудь мысли по этому поводу?
Завтра попробую вытащить предохранитель. Посмотрим, что будет. А когда машина стоит на месте с заведённым двигателем, то стуков никаких нет. Он появляется только при движении и резкой раскачке кузова. Такое ощущение, что что-то болтается или плохо закручено.
#4 | |
Заехал вчера в сервис. Крепление телевизора проверили. Сказали, что подозрение на рулевую рейку. Отремонтировали, но всё равно при раскачке стучит. Только теперь стучит отчётливо с правой стороны. Думаю ещё сайлентблоки поменять. Похоже, что стучит в верхнем рычаге. И один задний верхний сайлент выдавило. Ну и шаровую, наверное, заменю заодно.
Так можно вообще всю машину поменять по частям. Интересная проблема, что найти источник стука не получается. Как вариант, стойки проверять. Кстати, в различный положениях подвески стук меняется или таким же остаётся?
#7 | |
Только что приехал. Проверял поведение без предохранителя. Машина валкая стала, но стуки исчезли. Получается, проблемы со стабилизатором. Хотя он с виду в норме. Даже запотевания не наблюдается.
#9 |
Проблема может быть в блоке клапанов. Заклинил клапан переднего стала. Можно попробовать его разработать, а не поможет - тогда менять блок в сборе. Особенность в том, что если открутить стойки стаба, то стук всё равно останется.
#10 |
А этот блок клапанов вообще ремонтопригоден? Как вообще клапан на появление стука может влиять? Я уже думал стабилизатор придётся менять. Ошибок по нему при диагностике никаких не нашли.
