Старый 14.02.2018, 11:20   #11
Диагностика АКПП, в первую очередь. Да и вообще посмотреть все ли в порядке с селектором...
Старый 18.02.2018, 11:48   #12
Аватар для Kupiner
Да, если коробка гавкнула, то ремонт вам обойдётся очень дорого. Это как и с ходовой. Для меня это самое печальное вообще, что только может быть, поэтому стараюсь максимально уберечь эти элементы от поломок.
Kupiner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2018, 00:11   #13
Аватар для Коржик
Ну даже, если придётся менять полностью коробку, то не страшно, потому что в б.у. состоянии в более имение можно за 300 долларов купить.
Найдёте, кто поставит примерно за столько же и будете ездить и горя не знать еще очень долго.
Коржик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2018, 20:57   #14
Аватар для bagira55
У меня другая фигня филы - в режиме драйв когда стою на светофоре и при притормаживании начиналась вибрация по кузову. Это тоже не сильно хорошо?
bagira55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2018, 19:38   #15
Аватар для Besedin
Сообщение от bagira55 Посмотреть сообщение
А что может быть хорошего? Вибрация по кузову говорит о том, что какой то одни из элементов двигателя, а то и несколько работают не совсем правильно.
Besedin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2019, 14:13   #16
Аватар для Астар
Сообщение от Салеев Посмотреть сообщение
Коробка 100 процентов, раз такие глюки.
Если в коробке стоит гидротрансформатор, то может он умирает и нужно его заменить. Раз сейчас через раз заводится, то через время просто не поедет.
Если бы проблема была в гидраче, то коробка еще и при езде пиналась бы весьма сильно. А тут судя по всему есть какая-то проблема либо в селекторе, либо в шаговом моторе. Но все равно. Диагностика необходима в любом случае.
Астар вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 16:03.
