Старый 26.01.2018, 20:37   #1
Аватар для Борисов
По умолчанию Что делать, если не опускаются передние стойки?
Товарищи, у меня на RRS 08 года не опускаются передние пневматические стойки, в чём собственно это может быть проблема?
Диагностику делал, выдаёт ошибку С1А00.
Борисов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2018, 21:48   #2
Аватар для Alexx
Если не опускаются стойки, то обычно проблема клапанах. У них есть такое свойство, как закисать. Вот нужно посмотреть, в каком они состоянии.
Alexx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2018, 11:50   #3
Менять блок клапанов
Старый 27.01.2018, 17:16   #4
Аватар для Klarks
Сообщение от Борисов Посмотреть сообщение
А ошибку эту разобрали?
Что пишет?
Если бы я менял на вашем месте, то всё сразу, потому как все элементы между собой связаны и взаимодействуют.
Klarks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2018, 13:36   #5
Аватар для Alexx
Стойки поменять выйдет очень дорого, поэтому можно просто заменить клапана на другие и посмотреть, поможет или нет, но вам об этом всё равно точно скажут в сервисе.
Старый 28.01.2018, 22:42   #6
Аватар для Klarks
Сообщение от Alexx Посмотреть сообщение
Рано или поздно всё равно нужно будет их менять, тем более, если автомобиль не на гарантии уже, то дополнительных расходов не избежать. Еще это может быть по причине утечки воздуха. Давно проверяли?
Старый 29.01.2018, 11:50   #7
Аватар для Володя
Так а почему вам диагносты ничего не сделали? Обычно после того, Как делают диагностику, сразу устраняют проблему.
Во всяком случае точно называют причину и примерно стоимость работ.
Володя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2018, 11:49   #8
Аватар для Борисов
Сообщение от Володя Посмотреть сообщение
Для начала хотелось бы самому разобраться, чтобы понимать, насколько оправдана стоимость ремонта, потому как они столько заломили, что пропало вообще желание больше к ним ехать.
Старый 04.02.2018, 10:50   #9
Аватар для Салеев
Иногда складывается впечатление, что все проблемы, которые пишут про пневму - это миф, потому как у меня ни разу ничего не ломалось. Максимум, что менял - это амортизаторы.
Салеев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2018, 00:32   #10
Аватар для Shukin
Сообщение от Салеев Посмотреть сообщение
Нет, это не миф, потому как многие попадают с этой пневмоподвеской на очень большие суммы. Есть много владельцев RRS, которые убирают пневмоподвеску, чтобы не ремонтировать постоянно. А вообще без неё, конечно, не то вообще ощущение.
Shukin вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 06:16.
