Старый 22.11.2017, 19:43   #1
По умолчанию Кратковременная потеря мощности
Доброго дня однополчане! РРС 2009 год, дизель 3,0 рестайлинг. Периодически пропадает тяга. Проявляется в следующем, например, еду 100 км\ч резко падают обороты, до 1000, педаль газа проваливается, тяги нет, так, что машина клюет носом, проходит 2-3 секунды с нажатой педалью и происходит резкий рывок. Или катишься накатом, чуть-чуть прибавить газку и тут происходит провал, через 2-3 секунды вновь тяга появляется. На трассе при скорости более 120 проблемы нет, а в городе и пробках максимально проявляется. Заменил топливный фильтр (оригинал), заменил топливный насос (также оригинал) - не помогло. При этом, проблема может не проявляться 2-3 дня, а потом вновь появляется.
Была ошибка Р228С-00 (регулятор давления топлива - превышены пределы регулирования - давление слишком низкое), после замены насоса больше не появлялась. Никаких других ошибок нет и не было. Диагностику делал и до и после замены каждого из агрегатов, проблема осталась.
Где копать?
КраЛеМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2017, 11:34   #2
Может ТНВД? Надо бы диагностику сделать
Старый 23.11.2017, 12:05   #3
Диагностику делал на всех этапах - ошибок больше нет, а машина тупит все чаще.
Старый 26.11.2017, 07:56   #4
Оказалось все банально. Сбились регулировки датчика педали тормоза и авто само подтормаживало.
Старый 15.11.2019, 15:40   #5
Аватар для Шурик
Сообщение от КраЛеМ Посмотреть сообщение
Прикольно! И что? На диагностике ошибок не было? По логике вещей, при сбое настроек ошибки точно должны были вылезти сразу.
Шурик вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 23:51.
