Старый 08.11.2017, 08:59   #1
Аватар для Макс Журавлёв
По умолчанию ГУР: закусывает руль при повороте
Вчера начало немного закусывать руль при повороте. Я так понял, что надо масло в ГУРе менять (давно не менялось). Какое лучше заливать: оригинал или может что подешевле качественное есть?
Макс Журавлёв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2017, 09:04   #2
Аватар для Гвоздь Программы
Если начало закусывать, то это не только из-за масла. Тут может насос барахлить, а может и в рейке проблема быть. Если меняется масло, то заодно надо ещё и бачок ГУР поменять. А заливать рекомендую оригинал.
Гвоздь Программы вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2017, 14:50   #3
Масло лучше использовать оригинал, и бачок тоже необходимо поменять
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 10:16.
