Прочитал кучу тем про проблемы с багажником но так и не получилось исправить проблему. Багажник не хочет открываться, форточка тоже. Предохранитель в норме, реле тоже (менял местами на закрытие), аварийно тоже не получилось открыть. С ключа никакой реакции нет. При это ничего нигде не жужжит, полная тишина. Где искать проблему? Заранее спасибо.
Такое часто случается, когда форточка не до конца закрыта. Надо прижать сильно форточку и потом на кнопку открытия багажника. В сервисе такое быстро исправляют. У меня тоже такое было. Я подёргал дверь и всё заработало.
Была месяц назад такая проблема. Ткнул на кнопку, услышал звук, будто электроразряд проскочил, и потом багажник отказался открываться. Приехал в сервис, там долго ковырялись, в итоге сказали, что замок багажника заклинил и нужно его менять.
Если при нажатии на кромку какой-то звук есть (замок открыться пытается), то просто сильно нажимаете на крышку багажника и долго открыться. Если вообще никаких звуков, то проблема может быть с контактами. У меня один раз фишка с замка форточки слетела. Пришлось в сервис ехать.
У приятеля тоже такая же проблема была. Провод, который идёт от кузова к двери багажника сгнил. Он его просто поменял на другой с ближайшего магазина. На всё про всё потратил 100 рублей и около часа времени.
Сегодня тоже столкнулся с такой проблемой. Только если раньше помогало сильно нажать на крышку то сейчас никакого результата. Кроме того, появилась надпись Tailgate open. Никакого гудения или щелчков не слышно. Что это может быть?
Если появляется такая надпись, значит багажник не до конца закрыт. Компьютер думает, что он открыт и потому на нажатия кнопки нет никакой реакции. Возможно, недостаточно сильно на крышку жали. Надо сильно жать, чтобы замок сработал и потом заново попробовать открыть. Или попробовать аварийным режимом открыть. Ну и проверить кнопку и проводку.
Если сильное нажатие на дверь не помогает, тогда закройте плотнее стекло в двери багажника. Если оно чуть приоткрыто, то тоже никакой реакции на кнопку не будет. Открывание багажника заработает и надпись исчезнет.
#9 |
Замок дверь открыл, но что-то не дает ей открыться полностью. Не исключено, что собачка замка просто зависла в среднем положении и не дает двери открыться. Думаю, что надо изнутри снимать обшивку двери и смотреть.
