Старый 25.09.2017, 07:43   #1
Аватар для Роман Павлов
По умолчанию Заклинило ручник
Поставил машину возле дома, потом вернулся, включаю заднюю и хотел начать движение, но ручник не снялся и появилась куча ошибок. При попытке снятия с ручника сзади стоит гул, будто моторчик работает, но кроме надписи о неисправности тормозной системы ничего не происходит. Позвонил в два сервиса. В одном сказали, надо смотреть, а в другом - блок ручника менять. Можно ли на понижайке заехать на обычный эвакуатор (без манипулятора который)? Есть ли какая-то аварийная возможность разблокировки ручника? Думаю, притащить авто в сервис, чтобы там сразу тросик обрезали и заказать новый механизм. Или есть смысл поковыряться?
Роман Павлов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2017, 07:48   #2
Аватар для Валентин Трубецкой
Есть способ аварийно с ручника снять. Под подстаканниками проходит трос с петлёй. Надо силы прилично приложить. Блок ручника отремонтировать можно. У меня в сервисе чинили. Но может потом заново заклинить. Смотря в каком состоянии блок.
Валентин Трубецкой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2017, 07:53   #3
Аватар для Аркадий Валерьевич
На эвакуатор лучше самому не заезжать - убьются тормозные диски. Можно трос дёрнуть, как выше написали, но помогает в половине случаев. Трос сразу обрезать не нужно. Первым делом нужно разобрать задние тормозные диске и проверить состояние колодок. Скорее всего их заклинило. Проверьте, чтобы трос, который к колодкам идёт, был в пазах. Бывает, трос скручивается и тогда придётся разбирать механизм ручника. Если колодки в порядке, тогда, возможно, перетёрся правый трос. Если и он в норме, тогда снимайте блок ручника и проверяйте шестерни. Они часто стираются. Если в них проблема, тогда можно купить блок б/у и взять шестерни оттуда.
Аркадий Валерьевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2017, 08:01   #4
Спасибо за советы. Попробую расклинить. А этот аварийный трос, который под подстаканником идёт, рукой можно тянуть или есть какое-то специальное приспособление? Как я понял по блоку, самое простое - это купить новый в качестве донора? Такой механизм вообще ремонтируется?
Старый 25.09.2017, 08:07   #5
Аватар для Toster
Сообщение от Роман Павлов Посмотреть сообщение
Берёте крюк от домкрата и им тяните этот трос. Он как раз для этого и нужен. А руками можно даже не пытаться - ничего не выйдет. Нужно потянуть как следует. Но это 50/50 что сработает. Попробовать можно в любом случае, т. к. это самый простой вариант.
Toster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2017, 08:13   #6
И ещё вопрос, чтобы потом не бегать: петля с тросом под подстаканниками находится или в районе прикуривателя и пепельницы? Уточняю, чтобы в случае чего опять в квартиру не подниматься, не спрашивать.
Старый 25.09.2017, 08:18   #7
Аватар для Toster
Петля находится сразу под подстаканниками. К прикуривателю не нужно лезть. Чтобы добраться до петли, нужно вытащить подстаканники и там будет круглая заглушка в центре. Её надо убрать и под ней петля будет.
Старый 26.09.2017, 12:05   #8
Нашёл этот тросик с петлёй. Начал тянуть руками, немного вытягивается, но потом обратно уходит. На сколько нужно вытаскивать этот тросик? Тянется не очень легко, но инструментом пока не пользовался. Решил сначала уточнить.
Старый 26.09.2017, 12:11   #9
Аватар для Toster
Тянуть надо до тех пор, пока не снимется. Это вначале он легко тянется. Без инструментов не обойтись. Там силы много надо приложить. Я так снимал с ручника. Но когда снял, то появилась надпись на приборка и постоянно лампа горела.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 03:27.
